查看: 5554|回复: 24
联想G485 G585维修经验分享
发表于 2015-1-6 09:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     不说废话 直奔主题 G485电流跑0.55 开机 刷BIOS  加热CPU  桥  测各个供电都正常  看到南桥上面右下角有一电有点点容腐蚀 之前测得电池已经没有一点电压 正常一般有2.6V的电压 换了那个小电容OK 后面测试发现这是一个电路的  电容短路导致没有CMOS电压  大家知道不装电池有些板是开机不显示的 。。。。。。OK
        G585插电 大短路 是19V的电容短路 换了 开机电流跑0.7没有跳变 的  刷BIOS  加热CPU  桥  测各个供电都正常 看帖子说大多是南桥  就定了一个换了 涛声依旧  之前修过一台索尼的笨笨 BIOS芯片不稳定 导致有时可以开机 有时不出发 我 是想刷BIOS 读不到BIOS 才确定是BIOS的问题换了OK  G585这个我就SB把就把485的BIOS刷上来用还是没有用 后面仔细看发现BIOS才128M的 而本身485 的BIOS数据是4M 很显然问题出来了 是之前给别人调包了BIOS 找个4M的BIOS 下一个585的程序一刷OK  搞的我换了南桥 客户拿回去 第二天又说不行 有时显示有时不显示 拿过来LOGO 亮一下 黑一下  用排除法无果  在家焊南桥 一样  没有办法换回原来的南桥看看把 换了OK
补充内容 (2015-1-9 11:36):
只因本人学艺不精啊  没有去 学习一下理论知识  靠多年的维修经验去修的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-6 10:25:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
曲折啊  难道你刷BIOS不会看BIOS表面的型号吗
发表于 2015-1-6 10:32:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是集成的吧
发表于 2015-1-6 10:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主功力深厚哦,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-1-6 11:17:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷 bios 成功率低
发表于 2015-1-6 11:25:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这么曲折,最后客户的桥坏没坏
发表于 2015-1-6 12:03:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
he这机子BIOS 爱出问题  不触发 就直接写BIOS
发表于 2015-1-6 12:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修机就是坑,有些是别人故意搞的
发表于 2015-1-6 12:39:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
BIOS要看芯片的形号呀
发表于 2015-1-6 13:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大意了,不开机的我干桥前都先刷BIOS
发表于 2015-1-6 14:19:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学无止境啊。越看越觉的懂得太少
发表于 2015-1-6 14:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的维修思路  真是不敢恭维   切莫动不动就干桥 干显卡
发表于 2015-1-6 14:49:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种南桥容易坏吗,我曾经换过两个都不是他的问题
发表于 2015-1-6 14:58:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  不错   楼主    有前途
发表于 2015-1-6 15:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
累不 楼主
发表于 2015-1-6 15:25:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-1-6 15:27:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器现在没修到啊!
发表于 2015-1-6 17:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先软后硬   迫不得已还是不要动桥   可能引发多故障
发表于 2015-1-6 20:10:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个AMD 的桥有很多重置下会好
发表于 2015-1-6 20:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 干桥的成功率挺高
