查看: 4005|回复: 41
第一次刷BIOS 修好主板·······
发表于 2015-1-5 16:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
  前几天 收到一块冠盟的A780 主板  上电跑到E9 停了····· 网上 搜了一下说是BIOS 的原因 · 自己手里 也没有编程器· 无奈 买了一个迅维的编程器···· 以前在师傅哪里学的时候 师傅的是希尔特580U    无奈太贵······
等了3天 编程器终于来了·········  拿回来 一看 ··  好小好精致··········
然后 论坛里面搜了几个同型号芯片组的· BIOS    刷了第一个之后把芯片焊回去········ 跑码EE······· 可能不支持吧····· 又焊下来 又刷了一个上去 好像是 华硕的 ···跑到 D1  停了·········· 还不对???  没办法又焊下来 ···这回刷了一个不知道什么的 后缀有个 D3  心想应该是 DDR3 的吧·  焊回BIOS   上电···刷刷跑到2A  亮机·················· 装了一下啊系统运行还好· ·  就是···冠盟的板子 现在变成 凄惨红的了·········
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
ghostli + 2 【严管版块】严禁灌水
佰诚科技 + 5 小兄弟 第一次玩刷机 是不是特过瘾 ? 努.
发表于 2015-1-5 16:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
人才啊,修一张板买个机器
迟早都要买的 有时候修液晶电视也要编程器· 以前都是找认识的同行帮忙· 这回自己有了 就方便多了·  详情 回复 发表于 2015-1-5 17:09
发表于 2015-1-5 16:35:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好厉害的说
发表于 2015-1-5 16:52:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这,,你刷BIOS为毛不找一样型号的来刷
冠盟已经倒闭破产了· 这个板子是13年卖出去的 根本没法做保了 我拿来 挨个实验 哪个能亮机就刷哪个吧···  详情 回复 发表于 2015-1-5 17:10
发表于 2015-1-5 17:09:08 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
weixiuxiaoge 发表于 2015-1-5 16:23
人才啊,修一张板买个机器
发表于 2015-1-5 17:10:18 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
发表于 2015-1-5 17:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ren  cai  a  zhe  yang  dou  xing
发表于 2015-1-5 17:42:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习中谢谢
发表于 2015-1-5 18:02:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷bios修好过几块主板…。
发表于 2015-1-5 18:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为啥我从来就没有刷BIOS好过的板
发表于 2015-1-5 19:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术是慢慢练 出来的
发表于 2015-1-5 20:29:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
BIOS可以用 不同品牌的主板的BIOS 第一次 听说     反正成功了  祝贺你
发表于 2015-1-5 20:37:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
运气太好了。就是相同型号的BIOS也不一定能刷好。
发表于 2015-1-5 20:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
编程器迟早都要买的  以后用处很广的
发表于 2015-1-5 21:26:08 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
  瞎猫碰上死耗子了········听说以前冠盟给很多品牌代工· 这样的话 BIOS 通用的可能性就大一点吧··········
发表于 2015-1-5 21:41:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气的确太好了
跨厂家产品刷bios 仅仅是不跑码  而不是出其他的意外情况
要知道这个等于也是错刷bios
发表于 2015-1-5 22:09:04 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
多半凄惨红的这个板是冠盟代工的,才能互刷BIOS
发表于 2015-1-5 22:26:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时候 运气也是实力的一部分
发表于 2015-1-6 08:05:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
E9是BIOS问题
发表于 2015-1-6 08:23:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好牛呀,主板还能刷不同品牌的BIOS。
