设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
给桥工们的一些忠告
3
4
5
6
7
8
9
10
... 13
/ 13 页
下一页
返回列表
楼主:
kangkai
给桥工们的一些忠告
会员362095
会员362095
当前离线
积分
206
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-6
精华
狗仔卡
101
发表于 2015-1-3 22:45:14
只看该作者
Y470显卡坏的确实不多,Y460坏显卡的很多,G460坏显卡的多,G470也是比较多坏显卡的,b470坏显卡几乎很少除非那个铁管短路, 还有现在的A卡确实容易坏,假焊都没有只有换,还有现在的人你说本来是独立显卡的因为显卡坏所以可以用集成显卡,但是客户大多不会愿意用集成显卡,因为大多人是因为游戏而选择显卡的
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员774562
会员774562
当前离线
积分
309
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-29
精华
狗仔卡
102
发表于 2015-1-3 22:58:31
只看该作者
楼主技术杠杆的,修出经验了啊……
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员912868
会员912868
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-6-11
精华
狗仔卡
103
发表于 2015-1-3 23:04:15
只看该作者
还是要看什么问题和个人经验
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员923245
会员923245
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-18
精华
狗仔卡
104
发表于 2015-1-3 23:06:27
只看该作者
用示波器看过内存没有。 要是过了内存 都已经跑马的 不显示可以去干显卡了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员701811
会员701811
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-13
精华
狗仔卡
105
发表于 2015-1-3 23:24:22
来自迅维网APP
只看该作者
这贴子太好了,楼主好人啊!以后修机要老实查电路了,不能在走弯路了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员869527
会员869527
当前离线
积分
487
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-15
精华
狗仔卡
106
发表于 2015-1-3 23:42:03
只看该作者
好像都习惯了 拿到一个机电流正常 复位正常 就直接干桥和显卡了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员801147
会员801147
当前离线
积分
391
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-30
精华
狗仔卡
107
发表于 2015-1-3 23:45:14
只看该作者
楼主的话挺好的 但是判断来判断去就像你说的HM6X 7X拆掉显卡还是能亮的 但是这拆显卡也是再动显卡不是嘛 说来说去还是得做BGA来判断是不是显卡的毛病。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员388935
会员388935
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
108
发表于 2015-1-3 23:49:09
只看该作者
桥工 不错的标题 我返修台都没有用过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员399825
会员399825
当前离线
积分
158
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-29
精华
狗仔卡
109
发表于 2015-1-4 10:04:58
只看该作者
这个帖子相信大多人是看懂了。那么什么时候该动显卡,怎样确认显卡问题。谨以Y470 为例。适用于
Y470 A N卡,即Y470 Y471 Y470P机型。
小Y的通病依然在于不开机,也是几个送钱的19V大电容,最常见的是屏接口那个19V电容,当然有时候
也是其它地方的大电容,如果其它地方的大电容短路,也很简单,B+短路的机器,不论怎样说都是送钱给
大家的。大家必须抓住每次赚钱的机会。
其次小Y如果不出CPU供电,同样采用95831,思路跟G470几乎一模一样,参照G470即可。还有如果开
机看见正常,跑马不过内存,这也是点通病,即202 200总线控制管不良 更换即可。 小Y也经常出现单槽
不过内存的现象,这是PCB本身设计问题,有某个信号贯穿孔不通,找到该点反面飞线即可。其它通病也
不累述,主要说下显卡部分。
一个显卡要正常工作,少不了显卡供电。大家往往注意显卡主供电,却忽视了辅助供电。显卡要正常
工作,必须有主供电,1.05VGS 1.5VGS 1.8VGS 3.3VGS 加以辅助。 前边说到的小Y感叹号 问题大多出在
1.5VGS被拉低。
这个是由于散热器位置导致的通病。 散热器下面有1.5VGS开启控制电路,但往往由于客户的主板
长时间没有清灰,风扇下面堆积了灰尘,加上潮湿环境,导致控制电路三极管失效,从而1.5VGS无法成功
打开, 找到问题,更换三极管即可。 更有甚者,如果风扇下面脏污严重,有时候竟然会使散热器下面出
现PCB内部断线,同样 找到内部断线信号,从别处飞线,即可使1.5VGS成功打开,显卡感叹号回复正常。
此种问题的机器,根据实战看,南方客户机器更容易出现这个问题。毕竟南方环境本本工作环境潮湿。
还有更明显的 ,那就是拆机后直接发现U11烧鸡了,这种一般直接更换U11即可, 但他诱发的原因往往是
因为小Y做屏轴问题导致的。
小Y显卡要工作正常的正常条件还需要什么?其实显卡工作条件都是大致一样的。即显卡供电,显卡
到显存沟通交换。
接下里谈下小Y左屏轴的问题,屏轴坏,往往导致显卡不能工作,这种大多不是显卡坏,而是显存下
面被压到了,拆开机器来不要就干显卡,其实可以通过万用表找到那个显存,摘下来显存更换即可,修的
多了 ,拆机的时候看看压的实况,哪个显存有问题我相信你拆开机器就知道了。
至于说是系统里压根就认不到显卡,连感叹号都找不到的情况,这个来说一下吧。
要认到显卡,首先显卡本体要是好的,(小Y显卡坏的确实很少),其次 ,各路供电必须是OK的,前面
也说了,主供电,1.05 VGA 1.5VGA 1.8VGA 3.3VGA缺一不可,在其它主板下,如果这里面的一路电压起
不来,直接就认不到独立显卡,几乎很少出现像小Y这样1.5VGA拉低仅仅是感叹号情况。所以如果认不到
显卡,清闲检查以上各路电压是否都已OK.
其次就是显卡晶振,晶振要起振,需要要电压,还要有波形,经常出现晶振有电压,示波器下却无波
形的情况,这种不认显卡的 更换晶振使晶振起振即可,波形出来了,显卡也就能抓到了。
接着,显卡是挂在CPU下通讯的。 这个有点棘手,显卡要正常工作,CpU必须前提是好的。在显卡与
CPU的握手过程中,如果任何一路PCIE电容损坏,则系统里完全认不到显卡,显卡彻底消失。时间长了,
电容空焊引起的显卡抓不到也见到不少。
当然如果摔过的机器,显卡更容易认不到硬件。这是因为显卡本体下面也可能掉点,显卡本身跟PCB
接触已经断开,或者CPU底座下面掉点,CPU不能跟显卡通讯。 对于这样的机器其实很简单。插上CPU直
接打电容两端,至于规律,量多了就知道,点到为止。摔过的机器,能不能救活,自己心里要有个底,看
下客户的板子,什么能修,什么不能修复,自己心里要有个数,什么时候知道大致知道能修不能修,维修
就算上个境界了,毕竟谁也不是华佗,骨架粉碎性损坏请酌情把握。
还有不认显卡的,请先检查BIOS,如果你在BIOS关闭了独显,丫的还在修,那真该打屁股。
显卡要完全正常工作,前面说了供电, CPU, 晶振。那么剩下来就是显存了。现主流显卡一般都采用
4显存,或者8显存。当然4显存的就要比8显存的简单。而显卡的容量,跟显存颗粒有关,显存容量跟显卡
大小的换算关系是(显存单个大小*显存数量除以8)。
显卡如果只用4个显存为什么简单,这设计到显卡显存通讯,在设计的时候,一般每个显存下面有16个
数据点和显卡通讯, 4个显存下面有64个数据点与显卡通讯(A0-A63)当然8个显存就是(B0-B63)加起
来128个数据信号点,当然其他供电沟通不算 反馈沟通点不算。 4显存的只有64个信号点每个点与显卡
沟通无阻,系统里显卡才能正常工作,如果显存下的一个点和显卡沟通不通,则会出现感叹号。4显存的
只要求64个 而8显存的却要求128个点都沟通畅通。
为什么感叹号的市场假焊显卡能好,那就是因为显存与显卡沟通线路下显卡这边空焊了,加焊后,显
卡显存沟通恢复,则显卡顺利恢复工作。
当然实践中经常发现显卡周围的一个电容,附近的一个关键电阻,都可以导致显卡感叹号,如果是外
观问题没发现,而在修电路,那就有点亏的太大发了。
Y470的显卡是坚强的,显卡本体坏只是一小部分。相信很多同行经常发现Y460的显卡不论怎样 打回去
都是装驱动黑屏,这个就不说了,只能说是BGA温度过高,显卡本体已经被你损坏,很多然人拿好班子的
显卡拆下来再打上去也黑屏,依然是温度没控制好,这个必须靠练,靠总结,温度高低不是绝对的,要自
己把握。
至于Y470开机不显的,如果是显卡本体坏引起的(显卡已经短路的,会引起集显都点不亮,表现为开
机直接大电流) 怎么做,自己看着办
还有就是显卡本体坏,但是不短路,引起不显示的,这个就更简单,只要让CPU抓不到独显即可,方法
很简单,几十个通讯电容里随便拆掉一个电容,系统检测不到独显集显即可亮机。诊断卡下坏表现为档
17.
至于说到的切断显卡供电,让集显工作看能不能显示,这个也不是绝对的。有的主板只要切断主供电
,集显就可工作,有些主板显卡坏的,切掉主供电依然不行,会挡在显卡依然不过, 这时候就要切掉显
卡辅助供电即可,至于切掉几路才可以消除读点对集显的影响,不同的主板并不一样,实践为准!
显卡已经坏的 主供电一般会对地短到0,(短到1欧姆认为显卡正常)辅助电压对也会短,显卡背面电容可以量出来,这些都是从上百短到0或者十几。
独显工作原理大致都是一样的,大量的还靠长时间自己总结。
回复
支持
4
反对
0
使用道具
举报
会员801234
会员801234
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-31
精华
狗仔卡
110
发表于 2015-1-4 10:26:14
只看该作者
不错的学习经验!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员360919
会员360919
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-4
精华
狗仔卡
111
发表于 2015-1-4 10:43:37
只看该作者
受教了。谢谢楼主分享。还得继续努力
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员919485
会员919485
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-5
精华
狗仔卡
112
发表于 2015-1-4 10:47:59
只看该作者
1.5VGS怎么查哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员674175
会员674175
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-11
精华
狗仔卡
113
发表于 2015-1-4 11:01:18
只看该作者
还不是现在水军太多了嘛!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71144
会员71144
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
114
发表于 2015-1-4 11:05:12
只看该作者
以前修G470的显卡,拆掉显卡能亮机,上次修到一个,大小写灯能亮,屏线阻值正常,可拆了显卡还是大小灯能亮,就是不显,结果把显卡重植做上去才亮,今天看了楼主的贴子才知道这机子有少部分是单显卡的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员479362
会员479362
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-29
精华
狗仔卡
115
发表于 2015-1-4 11:15:15
只看该作者
桥工的路子 快走到头了 哈哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员832397
会员832397
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-9
精华
狗仔卡
116
发表于 2015-1-4 11:23:23
只看该作者
说得很详细,也把很多经验说出来了,真的很多都是细节方面的总结,值得品味。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241538
会员241538
当前离线
积分
374
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-15
精华
狗仔卡
117
发表于 2015-1-4 11:27:30
只看该作者
楼主总接的很好呀,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员785807
会员785807
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-26
精华
狗仔卡
118
发表于 2015-1-4 11:35:05
只看该作者
楼主写的不错,需要收藏慢慢研究
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员308399
会员308399
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-18
精华
狗仔卡
119
发表于 2015-1-4 12:02:16
只看该作者
很好的维修经验,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员694270
会员694270
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-24
精华
狗仔卡
120
发表于 2015-1-4 12:13:28
只看该作者
其实做维修的,看电流大致判断显卡问题的时候。有的客户就在旁边看着你修,如果不干显卡的情况下修好了。客户可能不太愿意出钱,所以当还不现示才考虑别的问题。再说都想速战速决,忙的时候根本就没有心思慢慢修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
6
7
8
9
10
... 13
/ 13 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
