楼主: wxf
[笔记本]
联想Y460电流到0.8A瞬间掉电维修
发表于 2015-1-4 09:12:19 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-1-3 23:48
你是怎么判断哪个电感有短路啊 确实有的电感阻值比较低的啊
南桥后面的一般值不会低到哪里去,现说了是3V的电压,3V电压不会那么低的
发表于 2015-1-4 13:38:13 | 只看该作者 �
CPU供电与其他的信号对比都是CPU供电先掉对吗?
发表于 2015-1-5 09:24:29 | 只看该作者 �
看你的贴子,对于示波器参与维修中的作用,有所理解了,感谢,给你加分!!
发表于 2015-1-5 10:08:27 | 只看该作者 �
掉电的机子以SLP_S3#为基准进行对比,学习了!
发表于 2015-1-5 10:49:25 | 只看该作者 �
广达掉电一般是缺电压
发表于 2015-1-5 14:53:34 | 只看该作者 �
好羡慕会用示波器的大师傅
发表于 2015-1-5 15:08:13 | 只看该作者 �
应该过CPu了吧,是不是工作条件不满足
发表于 2015-1-5 18:05:29 | 只看该作者 �
楼主示波器用的真好,我看了楼主很多帖子了,学了很多东西
发表于 2015-1-5 19:56:53 | 只看该作者 �
一般显卡虚焊 引起掉电不少
发表于 2015-1-6 20:54:06 | 只看该作者 �
有示波器还是方便啊,我没示波器收藏了,以后对比波形
发表于 2015-1-8 23:42:47 | 只看该作者 �
很给力,师兄,就是波形比较不太懂,赞一个,
发表于 2015-1-12 14:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
状况啊,示波器就是好可以刚到谁先掉的。哎
发表于 2015-1-16 11:22:23 | 只看该作者 �
原来是CPU捣的鬼啊
发表于 2015-1-16 11:23:20 | 只看该作者 �
CPU供电芯片坏,导致电流上不去,保护掉电
发表于 2015-1-19 21:02:34 | 只看该作者 �
楼主的示波器确实用的很厉害啊,高手
发表于 2015-1-20 14:34:57 | 只看该作者 �
碰到一台一样的Y460,也是开机掉电,电流只上到0.4就掉,也没个示波器,这问题还有点难搞啊
发表于 2015-1-24 12:10:42 | 只看该作者 �
示波器修起来就是简单
发表于 2015-1-26 22:53:59 | 只看该作者 �
示波器讲解的很明了,开始直接就上示波器,就不会误杀南桥了
发表于 2015-1-27 11:18:41 | 只看该作者 �
赞一下。写得不错。我制作成PDF保存学习用
发表于 2015-1-27 20:49:18 | 只看该作者 �
唉,为啥现在这么多桥工都会修电路了,就是因为现在像LZ这样的好人太多了,,把问题分析这么清楚,结果也写得这么清楚!!!~~
我经常逛某个论坛,那边的高手发贴都是写个维修思路,然后点到为止!~比如死机的问题,怀疑是CPU引起关闭FSB的。。。那只说查相关能引起CPU关闭总线的信号。。。具体是哪个信号就要你自己去看datasheet了!
