楼主: 佰诚科技
[主板&显卡]
艰难而又曲折的维修出七彩虹AMD770 D3 V14主板
发表于 2014-12-31 21:30:29 | 只看该作者 �
SM1314 发表于 2014-12-31 20:57
问题: 1小四拼是什么? 2换了接触不良的第二个管子还是不开机以后是怎么又查小八角的?用的哪个思路?又怎 ...
你问的很经典......我呢 是我的思路 没去过学堂 ......只好将我的思路给你解释一下....... 第一 小四拼 就是CPU的主供电 常见的是4个线 四方的接入主板 而这个砖石8PIN 也就是长方形 8根线接入主板给CPU供电. ......... 第二 既然是短路 那么就要先查主供电的MOS管 两笔无论反正 只需在MOS管的S极与G极相交测量 即可知道此MOS管的好与坏....第三接通电源 既然还是不触发 那一定还有短路的元器件 所以 利用表笔继续排查 查到Q78 下管短路 换之 再开机 依然是不触发 既然是这样 那么 管理Q78的是 RT9174 就查它的引脚  测试它的引脚 坏掉 直接换之 换完 就会你提的问题第四 CPU电源管理芯片 因为它控制着整个的MOS管 所以当测试MOS管没有短路 那么在这些个MOS管的下管 可以测到0.9V-1.5的核心供电 既然没有 没电压 那么 肯定是管理芯片出了问题 测试它的开启引脚EN 有开启电压 但是控制却没有 很显然 主控坏了 换掉RT8855 ..............  既然换掉开机 已经不在掉电 电压也都恢复正常 那么剩下的 就按开机条件不跑码去查啦............谢谢您的参与!
发表于 2014-12-31 22:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇,豁然开朗,谢高手指教!
发表于 2014-12-31 22:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板也是修心,有的看到这样的问题早扔一边去了,lz确耐心给讲解,说明楼主是一步一步从小白走过来的,而有的是一下就会了的,那种天才咱赶不上,也不去赶。讲解的真好。怎么加分啊?
发表于 2014-12-31 22:18:38 | 只看该作者 �
楼主修板精神可嘉  赞一个
发表于 2014-12-31 22:19:46 | 只看该作者 �
楼主技术是一流的,可能是我理解能力有限,不是很清晰地理解楼主所讲的一切。
慢慢来 不急于一时 ,首先修板子就需要静心 静脑....... 书本知识逻辑分析 ....实践才会出真理......... 我相信你 就和你相信我一样  详情 回复 发表于 2014-12-31 22:38
发表于 2014-12-31 22:38:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 22:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么加分?我得感谢楼主
发表于 2014-12-31 23:04:46 | 只看该作者 �
发贴辛苦,看贴的也辛苦。。。。
发表于 2015-1-1 00:46:57 | 只看该作者 �
过程讲解的不错,赞一个!
发表于 2015-1-1 12:11:40 | 只看该作者 �
每次看到你的贴子都是很幽默的那种,,没有过多的理论方面讲解,感觉技术和耐心很好,,值得学习
发表于 2015-1-1 14:03:58 | 只看该作者 �
大哥的表笔是亮点
发表于 2015-1-1 17:42:13 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2014-12-31 21:12
这表笔不错,哪里买的?
自己制作的表笔  喜欢的话 可以找我.........顺便在给你看几个 我自己做的表笔
哟呵,真不错,什么价格一对? 自己接的针用不了多久就断  详情 回复 发表于 2015-1-1 20:25
发表于 2015-1-1 20:25:21 | 只看该作者 �
哟呵,真不错,什么价格一对?
自己接的针用不了多久就断
材料是 :中性笔 颜色可以是一样的 也可以黑红搭配 也可以 黄绿 ....只要你喜欢的颜色的中性笔都可以 去掉笔芯 笔帽 在笔杆尾部 用尖形烙铁烫出笔线粗度 ,然后将绣花针穿入笔线 然后 用胶枪灌满胶液 趁热盖好笔头  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:31
发表于 2015-1-2 13:05:49 | 只看该作者 �
楼主的板子修的够累的,好有耐心,加油
发表于 2015-1-2 14:09:21 | 只看该作者 �
同学太厉害了,谢谢共享
发表于 2015-1-2 16:31:52 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2015-1-1 20:25
哟呵,真不错,什么价格一对?
自己接的针用不了多久就断
材料是 :中性笔 颜色可以是一样的 也可以黑红搭配  也可以 黄绿 ....只要你喜欢的颜色的中性笔都可以 去掉笔芯 笔帽 在笔杆尾部 用尖形烙铁烫出笔线粗度  ,然后将绣花针穿入笔线 然后 用胶枪灌满胶液 趁热盖好笔头 并调整笔尖长短 冷却 表笔就制作好了..... 笔线另一端 焊接好 接好 如图那样的接线柱  就可以 啦  ....这一副的表笔 本钱是这样   中性笔2只 =6元  笔线是6平方软防冻线 9元1米   绣花针2只 2元  接线柱 3块一个2个 是6元 胶棒 一块一只  一只就可以做一副表笔  这样总公就是 6+9+2+6 =23元  ...... 如果需要加工 在加10元运费 一共就是 33元  .....不过 跑线用细短的  平常使用用 大号针的 ........我是用起来非常方便........
33元带邮费确实不贵,不过这样一来你手工费没算呀,想要一对,是否卖一对给我,你的联系方式,我联系你  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:52
发表于 2015-1-2 16:52:30 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2015-1-2 16:31
材料是 :中性笔 颜色可以是一样的 也可以黑红搭配  也可以 黄绿 ....只要你喜欢的颜色的中性笔都可以  ...
呵呵 我是 雷锋............帮助你完成 QQ923482929 CALL:13933533767 QQ群:芯片级维修群134769649  详情 回复 发表于 2015-1-2 17:04
发表于 2015-1-2 17:04:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 17:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
憋足气看完  太多啦
发表于 2015-1-2 17:29:11 | 只看该作者 �
赞一个.......
