楼主: mjh0755
B470通病之大战乌龟壳
发表于 2015-1-2 20:02:00 | 只看该作者 �
以后都不用买龟壳了,直接改了
发表于 2015-1-2 20:14:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-2 21:32:51 | 只看该作者 �
淘宝买一对6快实在点  改了不搞点硅胶垫散热 用不了多久
铁片本来就有,只是换起来太麻烦了。生意也不是很好,所以就改一下。至于你说的用不了多久,之前改过也没看回来过。  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
亮剑中福 + 5 这才是正道!我有修过,也是加强散热才长久.
发表于 2015-1-3 17:28:16 | 只看该作者 �
这机器一般U也很爱坏
发表于 2015-1-3 17:38:52 | 只看该作者 �
改是可以改啊,但改完不好用的,要测一下PU4405好坏嘛
发表于 2015-1-4 12:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-4 12:35:20 | 只看该作者 �
改的不错呀
发表于 2015-1-4 12:49:22 | 只看该作者 �
我们这里是换个原装的,用风枪吹上去。
发表于 2015-1-4 13:24:14 | 只看该作者 �
厉害 啊 不错啊 人才啊
发表于 2015-1-4 14:10:43 | 只看该作者 �
见过改得丑的,没见过改得这么丑的。
发表于 2015-1-4 14:13:40 | 只看该作者 �
乌龟壳的焊时温度不能太高,一高元件内部就容易坏,朔封的相对容易焊
发表于 2015-1-4 14:14:35 | 只看该作者 �
学习 学习 貌似铁壳子坏的不少啊
发表于 2015-1-4 16:23:04 | 只看该作者 �
顶一个,谢谢了
发表于 2015-1-4 16:55:38 | 只看该作者 �
V470 经常烧铁管。而且容易烧掉焊盘。基本丄 都是 改的。。不然 铁管不好飞线。
发表于 2015-1-4 17:21:21 | 只看该作者 �
哎 T M D   我这个都可以开机,换了一个新的铁壳子,大短  换回他原来的就是待机过高,还可以开机,就是装系统有问题   换全套 还是大短,是买的铁壳子有问题吗?
发表于 2015-1-4 17:47:48 | 只看该作者 �
一般都是换原装的。这类MOS官容易坏
发表于 2015-1-4 17:48:42 | 只看该作者 �
然后就进了一批 有货 任性
发表于 2015-1-4 17:49:37 | 只看该作者 �
一盒子全都是
发表于 2015-1-4 19:45:09 | 只看该作者 �
这个乌龟壳最烦了,坏了还烧cpu
发表于 2015-1-4 19:58:46 | 只看该作者 �
料板上的CPU上下管能否混用(上管用原下管,下管用原上管)???
这个我没有试过,我一般都是上管对上管下对下。  详情 回复 发表于 2015-1-5 09:15
