一块说坏不坏!说没有坏又要另类的开机方法!高手进来研究!
发表于 2015-1-1 10:44:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-31 10:19
有可能是有元器件不良或虚焊了  在经过第一次开机后 有了点温度  所以第二次开机就能正常了  楼主可 ...
好的我试试看!
恩  祝你好运  详情 回复 发表于 2015-1-1 11:14
发表于 2015-1-1 10:46:19 | 只看该作者 �
这种方法还真有道理。
哈哈         详情 回复 发表于 2015-1-1 11:13
发表于 2015-1-1 10:49:18 | 只看该作者 �
换个IO试一试 估计就好了 。。
发表于 2015-1-1 11:13:45 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-1-1 10:46
这种方法还真有道理。
哈哈
发表于 2015-1-1 11:14:03 | 只看该作者 �
恩  祝你好运
发表于 2015-1-1 12:25:58 | 只看该作者 �
楼主你在主板正长开机时测一下主板上的关键测试点,然后不开机再对应好的数据去比对一下,
发表于 2015-1-1 13:02:31 | 只看该作者 �
可能与bios和南桥有关
发表于 2015-1-1 15:49:49 | 只看该作者 �
应该是某个元器件不良了
发表于 2015-1-1 17:11:21 | 只看该作者 �
楼上的说的都有可能,呵呵,楼主一步一步的是试吧,祝你成功!
发表于 2015-1-1 17:33:52 | 只看该作者 �
这东西可不好找啊 而且一沾水(比如洗板水)玩完
发表于 2015-1-1 22:04:27 | 只看该作者 �
应该是电路板上有原件接触不良或者线路有短路的地方。
