楼主: huhui098
[已解决]
DELL N5110开机报警5声,但可以正常使用
发表于 2015-1-7 15:03:32 | 只看该作者 �
huhui098 发表于 2014-12-30 11:49
搞定了,换了CMOS电池要多开几次就行了。但是他的电池电压也有3V,怎么就不行?
电池座子弹簧片送了,拨一下就行
发表于 2015-1-7 15:12:10 | 只看该作者 �
这么简单。。3.5.7.8各种故障啊
发表于 2015-1-8 22:35:26 | 只看该作者 �
DELL的报警系统很厉害的  5声是COMS 电路 只要上了有点的COMS电池 然后插上机器的电池开过一次机就好了
发表于 2015-1-9 08:55:28 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2015-1-9 09:50:35 | 只看该作者 �
遇见过  上次也是这样
发表于 2015-1-9 10:11:47 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-1-9 11:01:38 | 只看该作者 �
5声报警还没遇到过
发表于 2015-1-9 11:14:27 | 只看该作者 �
就是时间日期没设置  你想表达什么
发表于 2015-1-9 11:17:29 | 只看该作者 �
coms电池没电了  有电量放个电就行了
发表于 2015-1-9 11:50:58 | 只看该作者 �
是CMOS报错,你装一个新电池后,设置一下系统时间,关机后,开机,多试几次看一下时间能不能保存,能保存就把 COMS恢复默认,开机就不报错了~~~
发表于 2015-1-9 12:38:37 | 只看该作者 �
放电就可以了
发表于 2015-1-15 15:12:50 | 只看该作者 �
接屏了吗  外挂报警正常
发表于 2015-1-15 15:14:50 | 只看该作者 �
BIOS恢复默认 日期时间错误报警,有时候适配器功率不正确也报警
发表于 2015-1-15 15:46:47 | 只看该作者 �
楼主厉害哇
发表于 2015-1-15 17:20:29 | 只看该作者 �
coms电池没电了
发表于 2017-12-24 13:37:07 | 只看该作者 �
这个搞过很多了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-24 19:19:39 | 只看该作者 �
可能是他觉得COMS设置不对吧
发表于 2017-12-24 23:05:12 | 只看该作者 �
DELL的机器是  BIOS电池没电就会报
