楼主: qq794094418
鼠标键盘PS/2没有的主板,不小心进BioS的时候把USB关了怎么办!
发表于 2014-12-31 09:37:08 | 只看该作者 �
跳帽放电,或拆下电池试试
发表于 2014-12-31 13:43:58 | 只看该作者 �
bios恢复默认设置不就行了
发表于 2014-12-31 14:32:09 | 只看该作者 �
直接主板放电  就OK 了
发表于 2014-12-31 15:04:27 | 只看该作者 �
放下电就好了,不行跳线试下,应该能好
发表于 2014-12-31 16:15:44 | 只看该作者 �
放电几分钟
发表于 2014-12-31 21:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想回答放电的,都这么多人说了,我就不重复了,只详细介绍下放电的方法吧,首先把给主机供电的电源线拔掉,因为这极有可能导致放电不成功。而后最简单的是用主板上电池或者bios芯片旁边有个三个针的跳线,拔下来插在另外两个上一下,再插回来就好了。个别主板的跳线是两根针,不容易区分,还有的新手找不到,不论什么原因找不到跳线的,可以直接扣电池,把电池座里面的两个金属片短接一下也是可以放电的。这样说够详细了吗?
发表于 2014-12-31 21:57:11 | 只看该作者 �
CMOS电池放电,恢复默认。
发表于 2015-1-1 11:09:20 | 只看该作者 �
把电池扣掉就好了
发表于 2015-1-1 13:42:16 | 只看该作者 �
楼主是搞维修的吗,这种问题还要拿出来问?
新手小学徒。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-4 10:40
发表于 2015-1-1 13:51:12 | 只看该作者 �
拆掉小电池,,,妥妥的
发表于 2015-1-1 17:15:11 | 只看该作者 �
这个有什么紧张的··淡定···COMS放电就恢复出厂设置了··
发表于 2015-1-1 17:21:49 | 只看该作者 �
抠电池 rtc跳线恢复
发表于 2015-1-2 22:26:08 | 只看该作者 �
电子放电就行了
发表于 2015-1-3 00:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拨电池放电,短接电池座正负极放电,过几分钟重装开机试试
发表于 2015-1-4 10:40:40 | 只看该作者 �
新手小学徒。。。。。。。。
发表于 2015-1-4 10:48:12 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-1-4 10:53:55 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2014-12-30 10:27
先放电,放不掉就只能刷BIOS
把主板电池拿下来放放电,不行的刷BIOS
