楼主: xing13
求高手指点:一戴尔品牌机拆机台达电源风扇一转即停!
发表于 2014-12-30 11:29:37 | 只看该作者 �
           电源保护情况的故障检修比较棘手。楼上介绍的示波器检查法经验很正点,但通常大多数人是没有这个武器,只好望洋兴叹了。一块万用表加上经验和一些理论知识,也是大多数同行们的现状啦。
          过压、欠压、过流(过功率)保护,是PC机电源的基本保护项目。是哪种情况,哪一路、哪一部分出问题?是大家最关心的问题。这个问题,就是高手也不能马上回答出来。一个电源,近百个元件;还有在电路结构设计方面、用料方面,各厂家设计方案、标准也不近相同,所以造成同一故障的原因,也就会出在众多不同的损坏部位。本人修过很多保护动作的电源,但最终检查出损坏元件大都不相同。
          从理论上说,保护机制动作的触发,就是保护取样支路的取样点的电压超出允许范围值,通常取样点有+5V、+12V输出端,以及驱动级对管的激励变压器供电端(过功率取样点);当然一些高档电源取样项目还要多一些。在IC和取样支路本身没有问题情况下,取样点是乎应该是检测的入口了。但实际操作中并不是想象中的这么简单,因为这种故障(启动到保护动作)给你的测量时间是毫秒级(ms)的,可想而知测量数据捕获操作难度极大,且准确性不易把握,故极少采用。
        由于上述原因, 说白了,实际检修中大多是凭直觉、经验结合电路原理分别对几部分相关单元电路单独检测,从而找出问题。如几路输出有否短路元件,驱动级、功率开关级是否有损坏元件,也就是说维修成本较高(费时费力)。
说得很对,这些品牌机电源保护电路太多太复杂,在没有资料没示波器的情况下真的无从下手  详情 回复 发表于 2015-1-1 13:32
发表于 2014-12-30 12:43:34 | 只看该作者 �
所以用示波器可以很快的判断出故障范围,一个数字示波器才2000元左右,买个回来不光是维修用自己开发些小装置还是不错的。我自己有3台示波器。觉得还是模拟的好用,数字的总觉得响应速度太慢了。还有就是不知道其它帖子上贴出的数字示波器的波形是怎么截取下来的。尤其动态的。
发表于 2014-12-30 12:59:03 | 只看该作者 �
还好我手上修过的电源像你说的电源保护现象比较少。
为何不测一测各路输出电压呢?
发表于 2014-12-30 15:36:21 | 只看该作者 �
           1、  数字示波器所测信号还是模拟信号,需要先由模→数转换电路处理成数字信号,后面的电路才能处理。有些数字示波器较落后,处理完的信号还要再经数模转换为模拟信号送去显示,信号处理延迟时间加长,响应时间也就慢一些啦。
          2、价位高一点的数字示波器,设计有支持与计算机通信功能,有相应的应用软件,有相应计算机接口。联机后,在应用软件中可保存测量数据,以及需要的截图、录像等资料。
发表于 2014-12-31 22:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级低压部分有短路,耐心细心查吧
发表于 2015-1-1 13:32:05 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-12-30 11:29
电源保护情况的故障检修比较棘手。楼上介绍的示波器检查法经验很正点,但通常大多数人是没有这 ...
发表于 2015-1-1 14:10:42 | 只看该作者 �
还是仔细查吧。是保护了。
发表于 2015-1-1 21:24:29 | 只看该作者 �
应该是保护了,有339的电源一般应该用339进行保护,并且是两组组成的自锁保护,查339各脚电压,高电平的输出脚应该是保护脚,反向查对应的正相输入电路,顺着找找看,没电路图只能这样,如果不是的话,就查光耦,也是保护器件,那个上电哪个导通就反向查电路
发表于 2015-1-2 17:48:47 | 只看该作者 �
遇到过其他电源这样故障,一般都是5v或者12v的肖特基坏了一个
发表于 2015-1-3 01:18:27 | 只看该作者 �
保护了 或者 驱动芯片
发表于 2015-1-3 11:55:36 | 只看该作者 �
这是保护了,先查后级是否存在短路的情况,然后查8脚芯片各脚电压
发表于 2015-1-3 14:44:51 | 只看该作者 �
得按原理图,一步步查。
发表于 2015-1-3 19:15:33 | 只看该作者 �
副电源部分没有问题,主电源部分后级应该存在短路等引起保护的状况。有电路图就比较好分析。
发表于 2015-1-4 09:12:47 | 只看该作者 �
风扇转(12V有过)可以简单的说明整体电路是工作的。或者说曾经正常工作过。风扇停。保护了!建议:
1:基本理念是查主电源次级输出的元件是否损坏。比如次级的整流二极管就坏的多(12V  5V  3.3V   等)
2:保护电路元件本身引起损坏。如主电源次级供电的过压或过流的通道元件的损坏。由于品牌机没有图纸。一定功底的跑电路是要有的。跑电路的目的就是在没图纸或电路结构不是很明确时用的。要适应更多的电路维修。会跑电路是必须的。最关键我们是可以练就的。
3:主电源电路工作部分的元件些许性能不良也会。一般先不用考虑。几率很低。(如主电源开关管软击穿。一工作就关机后摸他们都很热甚至有些烫。)
因为是品牌机电源。由于设计的功率比较大。为PFC的可能会比较多。可以注意它和普通的电源机理还是有区别的。再没跑出电路或不明确电路结构时。可以找一个典型的液晶电视的电源电路图做参照。也是一个不错的选择。
供参考
发表于 2015-1-4 09:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前发过个帖子用可调电源接输出端看可调电源电流表确定短路问题,很方便的
