楼主: YUANHUI217
新手请教宏基4743G插适配器不开机用电池就可以
发表于 2014-12-28 18:02:14 | 只看该作者 �
1009682045 发表于 2014-12-28 09:59
有直流电源吗 ?试试  有的 适配器 坏了 也是这问题,能充电不开机。。。
换了新的适配器都不行
发表于 2014-12-28 18:03:24 | 只看该作者 �
清晨的雨露 发表于 2014-12-28 09:59
在电源不开机的时候修
当然是这样修,只插适配器基本开不了机
发表于 2014-12-28 18:06:16 | 只看该作者 �
回首往昔 发表于 2014-12-28 10:15
应该是硬件问题,遇到过类似的症状,是隔离保护的问题
你的具体是那个元件坏了看能不能给我点启发
发表于 2014-12-28 18:07:07 | 只看该作者 �
济源笔记本维修 发表于 2014-12-28 11:13
前面都说了好几次了, 就在查适配器不开机的时候量吧。
能说说具体要注意量那几个点吗,谢谢
发表于 2014-12-28 18:07:51 | 只看该作者 �
没明白你的意思哦,呵
发表于 2014-12-28 18:24:35 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-12-28 11:57
楼主你没有可调电源怎么修机器啊
本来想自已做一个但还没找齐财料,之前也修了一些笔记本没发现这个的重要性,呵
发表于 2014-12-28 18:26:46 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2014-12-28 12:07
有可能是适配器功率不够了,,你要是有可调就好弄一点
是吗,可我换了一个和他原来功率一样的适配器也不行哦
发表于 2014-12-28 18:27:29 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2014-12-28 13:41
可能是cpu供电的大电容
但装电池都能正常用啊
我碰见过宏基的板子普通的CPU供电电容有问题也会出现这样的问题的  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:12
发表于 2014-12-28 18:28:49 | 只看该作者 �
基础维修 发表于 2014-12-28 17:04
重点查保隔吧,这种只能插上电源测
能说说重点查那几个点吗?我现在查了后级的3.3V,5V待机电压都正常,而且量了板上所有19V供电的芯片上都有电还不能说明保隔电路没问题吗?还请指点,谢谢
发表于 2014-12-28 18:34:12 | 只看该作者 �
cpu大电容问题
用电池能正常使用怎还是大电容问题?而且板上的大电容不是爱坏的那种NEC大电容是三个470的钽电容  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:06
发表于 2014-12-28 18:46:56 | 只看该作者 �
YUANHUI217 发表于 2014-12-28 17:52
小电流公共点?没明白你的意思,量了公共点电压正常
楼主量一下适配器隔离管的G极,如果是6V左右,那就说明保护隔离过了,如果是19V,就说明是小电流公共点,小电流公共点是通过隔离管内部的体二极管流过去的,电流很小
量了G极是6伏多,而且试了公共点的电流不小是真的过了隔保,接了20欧的大功率假负载电压还是很稳  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:08
发表于 2014-12-28 19:31:47 | 只看该作者 �
应该还是隔离问题,隔离管换一下,楼上一位说的很详细了
可以确定适配器供电是过了隔保电路的,验证过了没问题,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:10
发表于 2014-12-28 19:34:07 | 只看该作者 �
插上适配器  从待机开始查 反推公共点
思路很新颖,你怀疑公共点有问题还是什么?  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:11
发表于 2014-12-28 22:06:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 22:08:53 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-12-28 18:46
楼主量一下适配器隔离管的G极,如果是6V左右,那就说明保护隔离过了,如果是19V,就说明是小电流公共点, ...
发表于 2014-12-28 22:10:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 22:11:45 | 只看该作者 �
嘿你的益达 发表于 2014-12-28 19:34
插上适配器  从待机开始查 反推公共点
发表于 2014-12-28 23:02:21 | 只看该作者 �
刚才又量了AC OK,AC IN信号是正常的
发表于 2014-12-28 23:12:27 | 只看该作者 �
可能是保护隔离没过,查ACIN#信号正不正常?不开机时检查EC、南桥的待机条件吧,待机3  5V电压出来没?RSMRST#高电平吗?
确定过了保隔电路,ACIN信号正常,我觉得现在的突破口只有找到过了保隔电路后用电池和外置电源供电的区别才能进一步分析是那出了问题,因为我对笔记本电脑的电路不是很了解所以一直不得其门而入  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:23
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-29 00:22:56 | 只看该作者 �
不会又是大电容闹鬼吧?
不是的,因为电池能用  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:14
