楼主: 夜随风
DELL m4040七声报警求助
发表于 2015-1-12 23:03:44 | 只看该作者 �
有时需要自己静下心来分析,不要凭经验修机,那会把自己修晕的。
发表于 2015-1-13 09:41:31 | 只看该作者 �
解决了说下哦,!以前都是加焊好的哦。
发表于 2015-1-13 10:19:10 | 只看该作者 �
显卡坏了加焊也没用。
发表于 2015-1-13 10:22:07 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的比较多
发表于 2015-1-13 10:26:48 | 只看该作者 �
三板斧一甩,搞不好就只有瞪眼了。电流上到什么地方了呢?外接亮不亮,查查显卡工作条件。
发表于 2015-1-13 10:30:59 | 只看该作者 �
一般来说8声是显卡,7声是北桥!!!我也修过好多很准的,7声的风枪吹一下就好了!!!!不过你这个要仔细查查跟南桥有关的
发表于 2015-1-13 10:34:00 | 只看该作者 �
加焊显卡试下呗
发表于 2015-1-13 10:38:02 | 只看该作者 �
这种板载CPU       注意BIOS 电池有点没
发表于 2015-1-13 10:39:10 | 只看该作者 �
北桥空焊,加焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-13 10:49:19 | 只看该作者 �
遇到过,加焊不行,一咬牙一跺脚,把南北桥集成的那玩意直接换了,搞定。
发表于 2015-1-13 13:37:20 | 只看该作者 �
好像没有固定的响声吧   8响我修过北桥   7响我野修过显卡
发表于 2015-1-13 14:15:43 | 只看该作者 �
还是换个北桥试试吧
发表于 2015-1-13 14:21:31 | 只看该作者 �
这个北桥加焊过程中容易坏
