楼主: 小小強
笔记本电源怎样判断开关变压器损坏
发表于 2014-12-26 20:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-26 15:30
测量反向是否漏电
谢谢你多次的回覆
终放找到原因,要拆了开关管,整流管看到内里有个绿色电阻烧了,是连接开关管的 S极,这个0.2欧是甚麼电阻,可以用金属膜电阻代替吗?
记住38XX系列的电源,坏MOS管后一定要检查S极的电阻。  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:22
是s极的检流电阻,可以,功率要足够  详情 回复 发表于 2014-12-26 22:21
发表于 2014-12-26 22:21:59 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2014-12-26 20:35
谢谢你多次的回覆
终放找到原因,要拆了开关管,整流管看到内里有个绿色电阻烧了,是连接开关管的 S极, ...
是s极的检流电阻,可以,功率要足够
要用几大功率?  详情 回复 发表于 2014-12-26 23:22
发表于 2014-12-26 23:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-26 22:21
是s极的检流电阻,可以,功率要足够
要用几大功率?
需要2w以上的电阻  详情 回复 发表于 2014-12-27 16:31
发表于 2014-12-27 16:31:36 | 只看该作者 �
需要2w以上的电阻
現在只有0.3歐2W電阻可以一試嗎  详情 回复 发表于 2014-12-28 15:00
发表于 2014-12-28 15:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]lipeter801 发表于 2014-12-27 16:31
需要2w以上的电阻[/quot
现在只有0.3欧2W 电阻可以一试吗
应该用2w的电阻替换,不知道原来的是多大阻值,更换的电阻比原来的大,会导致输出功率不足,比原来的小如果不超载的话没问题,一超载就没保护了,直接烧管和控制芯片  详情 回复 发表于 2015-1-1 21:57
发表于 2014-12-28 15:06:29 | 只看该作者 �
我的笔记本电源开关管发烫,应该查哪里,维修方向是??
是空载还是满载  详情 回复 发表于 2014-12-28 18:17
发表于 2014-12-28 18:17:41 | 只看该作者 �
是空载还是满载
空载!!开关管发烫!!刚开始时电源适配器19V时有时无,后来就没有19V了,拆开后开关管发烫(很烫)!!请指教!  详情 回复 发表于 2014-12-28 18:58
发表于 2014-12-28 18:58:11 | 只看该作者 �
查输出整流管和滤波电容及光耦和tl431  详情 回复 发表于 2014-12-29 08:57
发表于 2014-12-28 21:22:03 | 只看该作者 �
谢谢你多次的回覆
发表于 2014-12-29 08:57:43 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-28 18:58
空载!!开关管发烫!!刚开始时电源适配器19V时有时无,后来就没有19V了,拆开后开关管发烫(很烫 ...
查输出整流管和滤波电容???是输出19V的双二极管及相连滤波电容吗??? 备注:整流桥正常及大电容有300V!!  详情 回复 发表于 2014-12-29 19:08
发表于 2014-12-29 19:08:12 | 只看该作者 �
备注:整流桥正常及大电容有300V!!
发表于 2015-1-1 21:57:46 | 只看该作者 �
需要2w以上的电阻[/quot
现在只有0.3欧2W 电阻可以一试吗
发表于 2015-1-3 14:42:00 | 只看该作者 �
请重点检查3842自供电回路和输出部分的整流对管
