楼主: 可乐008
这样的接口怎么焊下来?适合用什么工具?
发表于 2014-12-22 10:44:34 | 只看该作者 �
有很多种办法的,风枪,烙铁都可以。
发表于 2014-12-22 10:47:19 | 只看该作者 �
边上的东西的用锡纸包下 用风枪吹就可以了
发表于 2014-12-22 10:50:26 | 只看该作者 �
有锡炉,还是用他最容易拆装
发表于 2014-12-22 10:52:03 | 只看该作者 �
风枪吹吹就下来了。
1、直接用烙铁
2、先补锡,用风枪吹
3、补锡,用吸锡器
发表于 2014-12-22 10:57:39 | 只看该作者 �
先用烙铁补锡再用疯抢吹一般都是这样的方法呀,,,,
发表于 2014-12-22 11:05:03 | 只看该作者 �
用风枪吹很好拆的…。
发表于 2014-12-22 11:11:35 | 只看该作者 �
可以先用吸锡带把焊点的锡吸出 然后热风枪很容易吹下来的  当然你用惯了吸锡器就可以省下吸锡带
发表于 2014-12-22 11:20:52 | 只看该作者 �
就用风枪吹吧
发表于 2014-12-22 11:25:23 | 只看该作者 �
感谢大家的热情相助!!!用热风枪直接吹下来了。
发表于 2014-12-22 11:26:30 | 只看该作者 �
如果不想损坏接口的话就用BGA取吧。
发表于 2014-12-22 11:28:03 | 只看该作者 �
用烙铁补点锡再用风枪吹很容易取下来
发表于 2014-12-22 11:29:52 | 只看该作者 �
先上一遍锡 然后用风枪吹
发表于 2014-12-22 11:30:06 | 只看该作者 �
我一般都上BGA
发表于 2014-12-22 11:38:32 | 只看该作者 �
烙铁焊一下 然后用风枪吹下来就好了
发表于 2014-12-22 11:42:01 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2014-12-22 10:10
吹坏倒是没事 因为就是坏的  要换上一个好的
那就好整咯,直接风枪400°   干他丫的
发表于 2014-12-22 11:45:02 | 只看该作者 �
只要别人装得上去的,没有拆不下来的,朋友多关看一下
发表于 2014-12-22 11:48:08 | 只看该作者 �
bga 疯抢,罗铁。都行
发表于 2014-12-22 11:50:38 | 只看该作者 �
用风枪这样容易点
发表于 2014-12-22 11:57:48 | 只看该作者 �
风枪会吹化接口  用电烙铁 吸焊枪 加焊锡  完整取下
