楼主: 风无心
HP 1010 打印淡 非硒鼓问题引起 解决方法
发表于 2014-12-19 22:24:10 | 只看该作者 �
要是我的话我肯定把拆下的电容量下容值,如果47UF差别不大的话我还是会装回去的,有时一个拆装的过程就可能把本来没接触好的东西给接触好了而自己又没有发现真正的原因出在哪,往往就很有可能把原因归结于心理想的那样,其实我也在想你是不是冤枉了这两个小电容,哈哈
不过加分还是必须给你的
发表于 2014-12-20 00:32:39 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-12-19 21:58
你这块属于高压板与电源板一体的,白色虚线以下属于电源板,白色虚线以上属于高压板,你换的两个电容属于高 ...
测试过了  电吹风吹过之后冷机  不换电容 一样  淡   电容我也是换一个试一下机的  我总共换了4个电容 都是冷机后换一个试一下机   我就是想知道是哪个电容不行引起的。 你说弹簧没有接触好,我都换4次电容 每次都拆装一下板 我不可能那么手背吧。,再说了弹簧没有接触好 应该是全白 不会淡的。修好了几 天了 客户都没有拿来返修,今天才发贴的。
如果验证过 是最好了,感谢你的分享  详情 回复 发表于 2014-12-27 11:28
发表于 2014-12-20 00:34:19 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-12-19 21:44
肉眼真的看不出这两电容有问题啊,你是怎么判断出来的
电吹风加热
这个方法可靠吗?我觉得还是拆下用万用表的电容档测一下,比较靠谱。  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:53
发表于 2014-12-20 00:35:58 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-12-19 22:24
要是我的话我肯定把拆下的电容量下容值,如果47UF差别不大的话我还是会装回去的,有时一个拆装的过程就可能 ...
冤枉是绝对不会的  这种问题 修到过不是一次了
发表于 2014-12-20 00:41:50 | 只看该作者 �
怎么调激光功率,还没调过哦
发表于 2014-12-20 08:57:52 | 只看该作者 �
感谢楼主把维修实例拿出来和我们分享。
发表于 2014-12-20 11:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 10:33:58 | 只看该作者 �
这就是经验啊,修多了总结出来的
发表于 2014-12-26 10:38:00 | 只看该作者 �
这个是为高压变压器供电的电容,而高压电流很小,所以这两个电容损坏的几率应该不大,我想即使鼓包了,应该也能工作,毕竟它前面还有滤波。所以打印淡,我想是不是受潮或者是脏污
发表于 2014-12-27 11:28:53 | 只看该作者 �
风无心 发表于 2014-12-20 00:32
测试过了  电吹风吹过之后冷机  不换电容 一样  淡   电容我也是换一个试一下机的  我总共换了4个电容 都 ...
如果验证过 是最好了,感谢你的分享
发表于 2015-1-8 16:45:54 | 只看该作者 �
学习了,下次试试
头像被屏蔽
32#
发表于 2015-1-8 16:56:32 | 只看该作者 �
不错 值得学习。。。楼主 分享的不错。
发表于 2015-1-11 11:55:51 | 只看该作者 �
原来是电容的问题,学习了
发表于 2015-1-28 11:02:34 | 只看该作者 �
好厉害!~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-2-15 10:50:38 | 只看该作者 �
学习,学习。楼上的经验老道。不弄玄虚。楼主有故弄玄虚之嫌。
发表于 2015-2-17 15:48:48 | 只看该作者 �
楼主有1010电源板的图纸吗,是怎么样知道那个电容坏的。
发表于 2015-2-25 17:17:23 | 只看该作者 �
那个电容爆了还是?
发表于 2015-2-28 11:04:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!
发表于 2015-3-11 21:55:32 | 只看该作者 �
经验分享,不错。如果每一步的解决方法都能用一张张图表示出来,对于小白的我等更加便利。
发表于 2016-1-16 12:23:50 | 只看该作者 �
不错  这样的故障比较浪费时间检测  一般这样我会留着慢慢处理
