查看: 2358|回复: 5
华硕n61jv上电1.7左右掉电!
发表于 2014-12-19 16:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕n61jv上电1.7左右掉电! 来时有点进水,好几修了,来时为上电0.5左右掉电,看时序,其中ALL_SYSTEM_PWRGD信号未出,后查到+VTT_CPU_PWRGD这条信号断线,补上之后,变成1.7掉电。整板无明点短路。cpu供电1v多。其他也正常!
按时序来查BUF_PLT_RST#在掉电前有3.3v
全部时序正常!无思路。求大神帮忙。bios已刷!
发表于 2014-12-19 16:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cpu  复位呢
发表于 2014-12-19 17:04:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
特别注意腐蚀的地方,一定要清理干净
发表于 2014-12-20 09:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
cpu复位有的,1.02v左右。
发表于 2014-12-20 13:07:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
华硕这乱八七糟的毛病真多
发表于 2014-12-20 13:10:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
