楼主: 蒋伟锋
谁用风枪修好过CPU座空焊?
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-12-21 04:19:01 | 只看该作者 �
用5个螺丝把板撑着直接放在烤炉上4分钟,用针拨下主板上的贴片电容会动就停了。用这方法修了十几片板了,可怜我这边有百多片754的板有的忙了
发表于 2008-12-21 09:34:07 | 只看该作者 �
850的可以做,就是要把风嘴给拆下来,从后面吹,还有就是你座要拆到就剩黑色的里面的,风调到5这样,温度调到7.8这个地方就可以,先在下面绕着吹,不能固定一个地方吹,看到冒烟了,你就用镊子动动看里面的贴片电容能不能动,能动了就基本上算是OK了,我用850还做个NF4的桥,都没见返修回来
