映泰P31-A7不跑码维修,思路分析新手求加分求推荐
发表于 2014-12-19 20:24:22 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2014-12-19 12:35
电阻坏了,把电压拉低到地?表示看不懂
因为手上没有电路图,这里量到电阻是1K,手上没有电路图所以更换
发表于 2014-12-19 20:25:05 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-12-19 10:40
思路不混乱啊??不像是新手啊!!楼主说的不跑码似乎是晶振那块的问题吧!
呵呵,也有关系。这里时钟芯片也出现了虚焊
发表于 2014-12-19 20:26:18 | 只看该作者 �
浪迹A天涯 发表于 2014-12-19 09:51
对呀,只见过电阻断路还没有见过电阻短路的,还有,【 于是测量了一下PCIE显卡插槽的时钟和复位,发现电 ...
之前测量到其他主板也是1.6V, 而且主板时钟电路正常!
发表于 2014-12-19 20:27:13 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-18 23:01
楼主最终找到了故障点但苦于没有BGA设备?水平相当不错了,该配置尖端武器了。
两袖清风,手里无银300两
发表于 2014-12-19 20:29:20 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-12-18 21:08
你的检测卡不错中文的啊,不知道怎么样
呵呵,你买块试试 感觉还可以
发表于 2014-12-19 20:30:31 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-12-18 21:03
首先你得看下主板是否第一个代码就是B7  也许这个板子第一个就是跑B7  那也就是还是不跑码,捡没捡到内存你 ...
这块主板插诊断卡跑码--  而且时钟灯不亮, 修复完时钟后才正常跑码
发表于 2014-12-19 20:31:30 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-12-18 22:07
我也是来膜拜新手配合高端数字显示诊断卡的,
天时地利人和,三者合一!
发表于 2014-12-19 20:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错!值得学习学习
发表于 2014-12-19 21:39:28 | 只看该作者 �
跑马怎么不拍数码管看看跑什么?
发表于 2014-12-20 09:09:29 | 只看该作者 �
技术好,诊断卡也高级
发表于 2014-12-20 11:15:38 | 只看该作者 �
有个1K的电阻接地,既然能测出电阻有了阻值,不是电阻的问题吧,要么是协正电容的问题,应该就是北桥虚汗导致金正的电压拉低了,还有就是你拔了COMS电池放了电导致触发跑马了
NONONO, 跟放电没有关系!可能有点不详细,但是我说了这里时钟芯片虚焊,  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:40
发表于 2014-12-20 20:40:10 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2014-12-20 11:15
有个1K的电阻接地,既然能测出电阻有了阻值,不是电阻的问题吧,要么是协正电容的问题,应该就是北桥虚汗导 ...
发表于 2014-12-21 08:21:34 | 只看该作者 �
楼主说的对,维修主板贵在有个清醒的大脑和耐心,支持
