楼主: 星际科技
华硕M4A88TD-M 不过内存代码卡D5
发表于 2014-12-19 09:32:22 | 只看该作者 �
搞北桥  我都搞好了的
这个主板不关北桥的事,搞北桥干嘛, 搞死了怎么办  详情 回复 发表于 2014-12-19 11:13
发表于 2014-12-19 10:43:04 | 只看该作者 �
干过桥的板子一般都用不了多久,,所以干桥的还不如换板子!!
呃,好吧 , 但是这个主板应该不是桥的问题  详情 回复 发表于 2014-12-19 11:14
发表于 2014-12-19 11:12:25 | 只看该作者 �
这是我小号 发表于 2014-12-19 09:24
都说华硕容易坏822排阻反正修好几块华硕的一个都没有搞定但是如果估计南桥有问题最好换一个就最差也要重新 ...
但是我检查了 排助没有坏, 应该不是桥问题了吧
发表于 2014-12-19 11:13:47 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2014-12-19 09:32
搞北桥  我都搞好了的
发表于 2014-12-19 11:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-19 11:31:50 | 只看该作者 �
北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存
发表于 2014-12-19 11:32:17 | 只看该作者 �
北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存
这个板子不是这样的,搞北桥没有  详情 回复 发表于 2014-12-19 15:31
发表于 2014-12-19 11:58:11 | 只看该作者 �
inter主板CPU错误也会造成C1不过
我这个是卡D5 不是C 1 汗~~  详情 回复 发表于 2014-12-19 15:32
发表于 2014-12-19 14:47:11 | 只看该作者 �
换换内存旁边的822试试
换过了 还是一样 卡D5 没用 ~  详情 回复 发表于 2014-12-19 15:34
发表于 2014-12-19 14:52:56 | 只看该作者 �
上个喇叭看报警不?如果报警的话就刷bios试下吧。
早就刷过BIOS了, 没用 一样卡D5  详情 回复 发表于 2014-12-19 15:33
发表于 2014-12-19 15:31:20 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2014-12-19 11:32
北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存
这个板子不是这样的,搞北桥没有
发表于 2014-12-19 15:32:01 | 只看该作者 �
我这个是卡D5  不是C  1  汗~~
发表于 2014-12-19 15:33:49 | 只看该作者 �
早就刷过BIOS了, 没用 一样卡D5
发表于 2014-12-19 15:34:25 | 只看该作者 �
邓州维科 发表于 2014-12-19 14:47
换换内存旁边的822试试
换过了 还是一样 卡D5  没用 ~
发表于 2014-12-19 16:41:40 | 只看该作者 �
干北桥
发表于 2014-12-19 18:08:55 | 只看该作者 �
这种 直接换南桥
可以? 我明天换南桥试试,死了就算了  详情 回复 发表于 2014-12-19 18:45
发表于 2014-12-19 18:45:45 | 只看该作者 �
可以?  我明天换南桥试试,死了就算了
发表于 2014-12-20 18:49:30 | 只看该作者 �
这个主板修了三天,我都想放弃了,哪位大神给我说哈,这是怎么回事吗?
发表于 2014-12-20 19:32:48 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2014-12-19 07:39
基准假负载上面没有吧
按脚位测。
好吧 , 我都不想修了,  详情 回复 发表于 2014-12-20 19:52
发表于 2014-12-20 19:52:13 | 只看该作者 �
好吧 , 我都不想修了,
