楼主: tylovehxh1
华硕K550D暗屏小修
发表于 2014-12-15 13:29:56 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2014-12-15 12:13
木有,LED维修就四点:19V 地线  开关 亮度调节PWM
谢谢大师!LED的升压部分在屏电路上???
http://www.chinafix.com/thread-803221-1-1.html你去看看这个  详情 回复 发表于 2014-12-15 14:22
发表于 2014-12-15 14:22:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 17:49:47 | 只看该作者 �
楼主这招我喜欢
发表于 2014-12-15 17:55:10 | 只看该作者 �
亮度调节啊
发表于 2014-12-15 17:59:47 | 只看该作者 �
屏暗到现在为止 只有一个 神舟的机器没有修好。其他的基本都没有问题,遇到高压坏的就直接改版
发表于 2014-12-15 18:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开起信号。
发表于 2014-12-31 17:08:46 | 只看该作者 �
碰到个一样的,多谢楼主,本来想找图纸,结果找到方法。
发表于 2014-12-31 17:11:28 | 只看该作者 �
亮度条件没有
发表于 2017-3-6 21:08:32 | 只看该作者 �
亮度调节断了
发表于 2017-3-7 14:31:53 | 只看该作者 �
楼主思路清晰赞一个
发表于 2017-3-7 14:37:19 | 只看该作者 �
暗屏维修从屏上开始,很多实际不用拆下面
发表于 2017-3-7 14:39:20 | 只看该作者 �
厉害的  楼主    要是我肯定叫客户换屏
发表于 2017-3-7 14:48:18 | 只看该作者 �
捡到钱了 暗屏还是好修的
发表于 2017-3-7 14:55:36 | 只看该作者 �
这样有个坏处就是亮度调不 了
发表于 2017-3-8 10:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 16:10:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了
发表于 2017-3-8 16:14:52 | 只看该作者 �
其实你把那个转换芯片换了就好了
