楼主: 野兽619
有会修电视盒子的吗?
发表于 2014-12-14 20:49:45 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-14 14:02
很遗憾地告诉你,这就是程序问题,刷机吧。
这个结论早就出来了好不好。
发表于 2014-12-14 21:09:33 | 只看该作者 �
可能是找厂家要个文件包放U盘里,开机按一个键或两个键,U盘闪一会儿等10分钟左右吧。
你这个靠谱。现在主要的问题是  详情 回复 发表于 2014-12-14 21:18
发表于 2014-12-14 21:18:29 | 只看该作者 �
你这个靠谱。现在主要的问题是
发表于 2014-12-14 21:34:07 | 只看该作者 �
安桌的系统一般都是这样U盘重装的,找他们要数据包了。安桌电视都是这样重装的,机顶盒我没有装过。
发表于 2014-12-14 21:37:15 | 只看该作者 �
主板上有25XX芯片吗,还有24XX芯片吗。如果有24XX的给它焊下来清空试一下,先备份啊
这个真没有  详情 回复 发表于 2014-12-14 22:00
发表于 2014-12-14 21:48:32 | 只看该作者 �
不会修=_==_=>_<
发表于 2014-12-14 22:00:22 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2014-12-14 22:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会刷机就玩不了这东西!
发表于 2014-12-15 12:46:53 | 只看该作者 �
我也有一个,,,有一次用错电源了,,12v插入,,,唉,,结果死了,,,估计电源管烧了
发表于 2014-12-18 10:29:45 | 只看该作者 �
来围观,来学习
发表于 2014-12-18 12:54:28 | 只看该作者 �
有遥控器么?  同时按住遥控器的菜单+ 音量+ ,然后插入电源,执行双清 ,应该就好了
可以试试多种组合按键 ,菜单 ,音量+ 或者音量 - ,主页 ,同时按住其中两个,插电,会进入双清模式
发表于 2014-12-18 15:02:16 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-12 18:52
哥呀,这是自家的,也是钱啊,钱啊,啊,
重新买一个了只能 或者拿回去修有些东西你没有啊比如系统
固件 可以到官网下啊,我已经找到方法了  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:03
发表于 2014-12-18 19:03:09 | 只看该作者 �
固件 可以到官网下啊,我已经找到方法了
发表于 2014-12-21 14:11:40 | 只看该作者 �
大哥这么久了好了吗?
没好,方法是找到了(刷机)。但是刷了好几次,没用,客服说 只能返厂,然后现在已经重新买了一个。返厂来回半个月,等不了  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:58
发表于 2014-12-21 14:12:01 | 只看该作者 �
是我早就买来了
发表于 2014-12-21 15:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-21 16:15:21 | 只看该作者 �
给售后打电话问问,看有没有刷机包什么的
官网有固件的,我找到了,也刷了,不管用,换新了都,  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:16
发表于 2014-12-21 16:16:03 | 只看该作者 �
xinbangui 发表于 2014-12-21 16:15
给售后打电话问问,看有没有刷机包什么的
发表于 2014-12-21 20:47:51 | 只看该作者 �
到底还是换新的了,
发表于 2014-12-22 11:09:03 | 只看该作者 �
闲的蛋疼 瞎鼓捣鼓捣==
