楼主: 黄鑫船
[笔记本]
HP CQ43(HM65芯片组)掉电维修
发表于 2015-3-28 01:25:09 | 只看该作者 �
CPU也有坏的时候,楼主当机立断的好
发表于 2015-3-28 09:25:30 | 只看该作者 �
技术好牛。值得学习。。
发表于 2015-3-30 15:46:44 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2015-12-5 19:13:57 | 只看该作者 �
看过分析的过程获益良多
发表于 2015-12-20 19:49:58 | 只看该作者 �
请问这个板子裸板 外接显示器不显示?
发表于 2015-12-20 19:53:59 | 只看该作者 �
希望在战20年也有老师那样的水平
发表于 2015-12-20 21:16:09 | 只看该作者 �
楼主写的这个贴很易懂,就是想请教楼主一个问题  请楼主回复一下。PCH_PWROK是相当于广达的哪个信号,什么情况下才会产生,从字面上看是桥工作条件正常了才会有。是ec发给桥的吗?不太懂
发表于 2015-12-20 21:30:25 | 只看该作者 �
请问楼主  把blos'第一脚是不是不让桥调取blos 程序  看还会不会掉电,如果掉电的话说明不是blos引起  如果不掉的话说明是blos引起的是么?
发表于 2015-12-20 22:15:22 | 只看该作者 �
我今天也修道了这个板,也是掉电的问题,电流在0.8左右,没有集显供电,怀疑内存不过,在论坛下了个BIOS刷上,电流1.2几,不显示,接着加焊了下显卡,然后亮机了
发表于 2015-12-20 22:27:28 | 只看该作者 �
厉害啊,小白先收下了
发表于 2015-12-20 22:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是如何确定PCH坏的
发表于 2015-12-21 09:08:34 | 只看该作者 �
黄老师思路就是清晰 以后碰到这种问题可以借鉴学习
