楼主: 黄鑫船
[笔记本]
HP CQ43(HM65芯片组)掉电维修
发表于 2014-12-11 20:47:48 | 只看该作者 �
示波器真是维修的利器啊
发表于 2014-12-11 20:57:20 | 只看该作者 �
版主的帖子必看,能学到很多东西
发表于 2014-12-11 21:01:22 | 只看该作者 �
清晰       望其项背
发表于 2014-12-11 21:17:39 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-11 18:59
把桥BIOS强行接地,对比接地前和接地后,掉电一样,证明和BIOS无关。是这样理解吗????
这样理解不是十分的准确!如果BIOS有问题引起的掉电,当强行接地之后只能是掉电不可能是不掉电吧?,不能说明原BIOS是好的。
说的有道理!BIOS有问题不象电阻有问题,电阻有断路短接一下也许有效果,而BIOS有问题短接的话只能是错上加错。  详情 回复 发表于 2014-12-11 21:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
淘气宝 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-11 21:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复杂。
发表于 2014-12-11 21:20:09 | 只看该作者 �
又是一帖 波波精华,很有营养
发表于 2014-12-11 21:28:42 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-12-11 21:17
这样理解不是十分的准确!如果BIOS有问题引起的掉电,当强行接地之后只能是掉电不可能是不掉电吧?,不能 ...
发表于 2014-12-11 21:30:01 | 只看该作者 �
思路无比的清晰!!完全看不到万用表,新一代的波波高手!手动影响信号,判断问题左还是右,好久不见的好文章!!
发表于 2014-12-11 21:38:09 | 只看该作者 �
看了帖子有两个地方疑问:
1:RSMRST#这个信号在待机时不一定是高电平,除非是黄老师修过同样的板子,说的那么绝对
2:DRAMPWROK这个信号不受BIOS影响,我测过几片板子把BIOS去掉都可以为高电平
以上为我个人维修中得知,如有不对请大家指正
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-11 21:46:56 | 只看该作者 �
真的是学习了,高手就是高手啊
发表于 2014-12-11 21:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,让我等学到东西了
发表于 2014-12-11 22:27:40 | 只看该作者 �
黄老师示波器修掉电刚刚的啊……
发表于 2014-12-11 22:28:04 | 只看该作者 �
佩服佩服佩服啊
发表于 2014-12-11 22:28:34 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2014-12-11 21:38
看了帖子有两个地方疑问:
1:RSMRST#这个信号在待机时不一定是高电平,除非是黄老师修过同样的板子,说的 ...
1、RSMRST#有些是待机时为高,有些是按下开关后为高,总之这个信号在PCH发出SLP_S3#之前要为高,如果为低的话肯定不能正常工作,我拿这个信号与SLP_S3#对比,也是为了判断是哪部分故障。对时序、信号有深入了解的人都懂。
2、DRAMPWROK是在桥收到PWROK后就一直为高,我用它来判断桥的好坏,这也是我的思路之一,我在帖中对这个信号也是一带而过,帖中重点描述的是PROCPWRGD信号,这个信号才是读取BIOS之后产生的,请仔细看帖。
    别的我就不多说了,不然就成了免费课了!
嘿嘿,刚才发错位置了。估计是我没仔细看贴或是理解错你的意思了  详情 回复 发表于 2014-12-13 21:38
对黄老师的第一条我的理解,如果RSMRST#较SLP_S3#先掉为EC方面故障,反之则为南桥方面故障,不知对否?  详情 回复 发表于 2014-12-11 22:51
发表于 2014-12-11 22:37:28 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 17:44
把PCH桥的BIOS第1脚强行接地,是何道理?
强行把BIOS第1脚拉低,是为判断:是供电问题引起的掉电?还是BIOS程序引起的掉电?把BIOS 第1脚拉低,目的是为了不让PCH读取BIOS,如果拉低后不掉电了就是BIOS引起,如果还是掉电就是其它问题引起,这招只是对部分机器有用,不是所有机器都可以这样做,这只是一个判断故障的方法而以,没什么大不了。
好吧,明白了  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:21
老师真不是盖的啊 这招真是九阴白骨抓啊  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:36
发表于 2014-12-11 22:44:01 | 只看该作者 �
受益不浅啊,手上有个掉电的机子,按大师的思路试试能修好不
发表于 2014-12-11 22:47:17 | 只看该作者 �
大师级人物
发表于 2014-12-11 22:51:09 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-12-11 22:28
1、RSMRST#有些是待机时为高,有些是按下开关后为高,总之这个信号在PCH发出SLP_S3#之前要为高,如果为低 ...
嘿嘿,可能是我没有仔细看贴或是误解了你的意思。  详情 回复 发表于 2014-12-13 21:37
发表于 2014-12-11 22:53:06 | 只看该作者 �
楼主是信号级维修,高手,学习了!
发表于 2014-12-11 22:57:45 | 只看该作者 �
有示波器就是好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhuduoliang + 5 希望能多看到这样的贴子。。。很给力。。
