楼主: 黄鑫船
[笔记本]
HP CQ43(HM65芯片组)掉电维修
发表于 2014-12-17 09:25:33 | 只看该作者 �
楼主很厉害!
发表于 2014-12-17 09:41:14 | 只看该作者 �
大家讨论一下这个案例中cpu坏的几种可能?大师兄你怎么看?
”CPU供电NCP6131已经被人换过“ 更换时如果芯片反馈脚没有焊接好,上cpu会烧坏cpu  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:43
发表于 2014-12-17 09:43:35 | 只看该作者 �
PCH是一个intel公司的集成南桥, PCH的产品名称为Intel P55。PCH芯片具有原来ICH的全部功能, 又具有原来MCH芯片的管理引擎功能,把它称之为北桥也好,称之为南桥也好, 都无所谓。Intel引入“加速中心架构”,  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:47
发表于 2014-12-17 09:47:03 | 只看该作者 �
PCH是一个intel公司的集成南桥,
用MCH(内存控制中心)取代了以往的北桥芯片,
用ICH(输入输出控制中心)取代了南桥芯片,
MCH和ICH通过专用的Intel Hub Architecture(Intel集线器结构)总线连接。
MCH和ICH的连接增加了带宽,名称也改为DMI(直接媒体接口)。
Intel的Core i7 800和i5 700系列成功地把原来的MCH全部移到CPU内,
发表于 2014-12-17 09:51:20 | 只看该作者 �
好像高手一般都会用波波
发表于 2014-12-17 10:02:48 | 只看该作者 �
这可以真是一步一步来
发表于 2014-12-17 10:06:56 | 只看该作者 �
BIOS第一脚接地来判断 这个是新招 以前都不知道呀  学习了 以后要在实践中证明用用试试
发表于 2014-12-17 10:12:42 | 只看该作者 �
厉害  32个赞
发表于 2014-12-17 10:12:48 | 只看该作者 �
有 BOBO   就是好啊
发表于 2014-12-17 10:38:30 | 只看该作者 �
厉害,收藏以后懂一点再看
发表于 2014-12-17 10:46:44 | 只看该作者 �
示波器双通道   历害
发表于 2014-12-17 10:49:13 | 只看该作者 �
好一篇教学贴,PCH_PWROK正常后就读BIOS,正常后就发出DROMPWRGD.PROCPWRGD,给CPU,CPU就发出SVID,给CPU供电芯片,有了SVID和之前的VR-ON,就会开机CPU供电
发表于 2014-12-17 10:51:13 | 只看该作者 �
6666666  高手 。
发表于 2014-12-17 10:51:39 | 只看该作者 �
这是技术贴,加分,加分
发表于 2014-12-17 10:53:38 | 只看该作者 �
超过评分时间了,不好意思,加不上分了,我的偶象给加精华了,支持饼哥
发表于 2014-12-17 11:07:49 | 只看该作者 �
很强大,没事好好研究,先收藏
发表于 2014-12-17 11:19:20 | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2014-12-17 12:00:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了、。
发表于 2014-12-17 12:25:51 | 只看该作者 �
黄老师图文并茂的告诉了我们使用示波器,非常好的文章
发表于 2014-12-17 12:30:50 | 只看该作者 �
这个维修过程太经典了。非常感谢老师。
另外请教,双通道示波器的用法,开启双通道后,是不是将两个通道的表笔同时点到测量点上开始测,还是一个一个测?
双通道还没用试用过!
