楼主: 无聊噢
T430U 版号DAOLV3MB8FO REV:F BIOS
发表于 2015-4-25 10:28:34 | 只看该作者 �
你刷的是哪一个 啊
发表于 2015-5-11 11:06:11 | 只看该作者 �
应该刷应该就可以了的吧,3个太浪费积分了
发表于 2015-5-25 11:50:39 | 只看该作者 �
楼主集显还是独显
发表于 2015-6-9 12:32:32 | 只看该作者 �
我的0.7要刷那个
发表于 2015-6-17 17:36:47 | 只看该作者 �
BIOS机比较老找不到U20 的这型号想刷个试试我的跳到0.9还是不显 加焊显卡故障依旧。。其他2个都刷了就U20没刷 。==刷个试试
发表于 2015-6-17 18:03:05 | 只看该作者 �
想在问下亮机 什么电流、、
发表于 2015-7-6 14:04:10 | 只看该作者 �
我的0.7多 刷几个了  没分了
发表于 2015-7-26 16:20:09 | 只看该作者 �
故障跟你一样 刷u23 好了
发表于 2015-8-2 10:51:58 | 只看该作者 �
我想说楼主就不能打一个包吗?两个也行啊,15分啊!还不知道能不能修好一台机器.
发表于 2015-8-2 11:54:14 | 只看该作者 �
我刷了试了,第一次开机不亮,第二次才亮,进BIOS不能改系统日期和时间.
发表于 2015-8-7 16:19:27 | 只看该作者 �
楼主的这台机器是集显机器还是独显的???
发表于 2015-8-7 16:32:03 | 只看该作者 �
你的是不是因特尔集显的???
发表于 2015-8-19 17:05:23 | 只看该作者 �
我这个一样的版号0.85不过下载了看看。
发表于 2015-9-7 13:34:05 | 只看该作者 �
0.68A到0.8A乱跳到0.6多停住,刷下都不亮,故障一样。
发表于 2015-9-22 14:41:32 | 只看该作者 �
三个都要刷吗
发表于 2015-10-14 11:37:19 | 只看该作者 �
我的刷的你的BIOS 机器是亮了 但是机器现在是第一次开机不亮 之后就亮了,但是开机亮机2分钟左右关机,再开就是第一次不亮,关机再开就亮了,应该就是BIOS事,
发表于 2015-10-25 18:47:58 | 只看该作者 �
我这个机器也是有时能开机有时开机不显,不显的电流是0.68不动,刷了楼主的BIOS,就是U23那个。可以正常开机了,每次都能开机。亮机也快了。但是又有一个问题,那就是只认2G内存,用他原机的4G内存开机报警。这是什么意思啊?
发表于 2017-6-18 13:59:11 | 只看该作者 �
楼主不地道,刷的那个也不说清楚,3个全下载下来要不少分呢
发表于 2017-7-4 11:52:35 | 只看该作者 �
我的也不行,u20坏的
发表于 2017-7-4 11:54:40 | 只看该作者 �
我的只有一条内存可以亮,别的都不行,刷u20,不亮了,这个真不行
