查看: 6484|回复: 37
技嘉ga-g41mt-s2 没内存供电
发表于 2014-12-8 23:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一片主板    开机不跑吗,见复位灯不亮,必须的是供电  或者时钟不正常,安时序来说,这种板子大供电的话,因该cpu供电在后面,果断的测量cpu供电,发现为0 v  。干干讲了,cpu供电在后面,只能往前面查,看是不是前面的供电导致没vcore,经过一番查找发现元凶是内存无供电,查芯片的条件rt8105的工作条件
boot  5V   vcc 5v   comp   1.3v   但是就没输出    ,果断的换掉芯片,但是找了半天没芯片,心想真是扫兴啊,后来我查百度,听说9214可以代换,从料板拆了一个,一口气的干上去了,静静的等待冷去,开机还是涛声依旧,难道芯片还是坏的,又补上一个9214,结果还是失败而归。
想了半天没道理,不可能是芯片的问题啊 ,无意间看到南桥旁边的一个芯片是9214,果断的通电开机,发现可以产生1.2v的电压,说明这芯片百分之一千是好的,马上换上,依然等待芯片漫长的冷却过程。 终于冷了,开机,我现在是真的傻眼了,依然输出为00000000v
心想不可能啊    果断的重新整理自己的维修思路,安这个测量结果,条件可肯定是正常的,打开我的图纸宝库,打开图纸努力的查找线索中,单看到一个原件的时候,我心里暗笑啊 ,终于找到元凶了,vcc供电应该是12v才对的,d10是一个双二极管,在12与5v之间因该12v导通,而现在是5v,果断拆掉d10,短接12v。开机看到一路跑马,屏幕正常显示。哎,,,,,,,,,,(因为字数有限制,所以后面的图片没有上传)     附图纸一份,希望有兄弟能用的上 GA-G41MT-S2 r13 - 副本.rar (445.15 KB, 下载次数: 109)
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
ptmanager + 10
小雪玲珑 + 1 赞一个!
发表于 2015-3-6 15:51:12 | 只看该作者 �
短接了D10,没后遗症吗?
这里直接短接D10两端产生的电流值明显大于本身处于正常状态下的正向导通电流值。  详情 回复 发表于 2015-3-6 20:04
拆掉D10短接的话,没有后遗症的,如果没有拆掉D10强制导通12伏的话,可能会引起烧芯片,因为D10会失去本身开关电压切换保护作用。  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:55
发表于 2015-2-12 16:31:57 | 只看该作者 �
直接飞线行不?
直接飞线也要拆掉二极管进行操作,这里D10内部的12V开关保护二极管损坏正向导通阻值也会变成无穷大。  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:43
发表于 2014-12-17 21:41:10 | 只看该作者 �
是12v供电,为什么不是5v
发表于 2014-12-11 10:58:15 | 只看该作者 �
D10坏了,VCC与BOOT应该是12V对吧?学习了!感谢楼主的分享!
BOOT引脚电压是由升压性质二极管和电容共同工作来得到的,你说的12V电压明显偏低了。  详情 回复 发表于 2014-12-17 21:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-10 11:54:49 | 只看该作者 �
就是D10 12V这路的二极管不导通了 引起的
建议这里最好可以更换D10电压保护双二极管进行测试,短接时间久的话,容易引起二次故障。  详情 回复 发表于 2014-12-17 21:03
发表于 2014-12-10 11:12:33 | 只看该作者 �
请问楼主,没上传的是维修过程的图片么?
发表于 2014-12-10 15:44:26 | 只看该作者 �
楼主搞好了真开心,我维修主板也是刚学习,以后共同进步
发表于 2014-12-10 18:34:32 | 只看该作者 �
找到问题真是好
发表于 2014-12-10 19:12:36 | 只看该作者 �
好。我的板子也是
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-12-10 23:28:04 | 只看该作者 �
为毛不是先测内存供电?
发表于 2014-12-11 11:32:23 | 只看该作者 �
有电路图就好办。 - -
发表于 2014-12-14 19:57:22 | 只看该作者 �
内存没供电也可能造成cpu没电压,又学习了
发表于 2014-12-17 19:28:12 | 只看该作者 �
没找到根本问题而测试性的维修,只是在碰运气
发表于 2014-12-17 21:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 21:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-21 15:06:48 | 只看该作者 �
LZ厉害,学习了
发表于 2014-12-21 18:16:10 | 只看该作者 �
   有电路图就是好办
发表于 2014-12-21 18:34:41 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2015-1-12 16:27:44 | 只看该作者 �
学习了   楼主 .....
发表于 2015-1-12 16:28:10 | 只看该作者 �
我的主板也果断秒杀了
发表于 2015-1-18 14:02:36 | 只看该作者 �
看楼主这么顺利  好希望自己早点去实地
