楼主: 小小強
适配器内的大电容怎样把它放电
发表于 2014-12-17 09:48:56 | 只看该作者 �
烙铁最好用,用普通内热式电烙铁,两个插电的插头直接接在电容两端,如果烙铁上有指式灯,灯会亮1到2秒,放完电后再用万用表测,只剩10几V电时再用启子直接短路就没有爆破声音了。
发表于 2015-1-3 15:23:33 | 只看该作者 �
一般用烙铁和台灯的插头。
发表于 2015-1-4 08:58:50 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2014-12-13 16:59
用白炽灯泡(220V)的,或者万用表二极管档
不怕烧表?
发表于 2015-1-5 10:58:12 | 只看该作者 �
高压大电容不应该直接短接放电。应该用电阻放电,楼上好多位的灯泡、烙铁、电阻等都是实用的不错的方法。
发表于 2015-1-5 16:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般用万用表的二极管档放电,表不叫了就放完电了,不知对表有没有损伤
发表于 2015-1-7 14:46:01 | 只看该作者 �
我是用锣丝刀直接短路电容引脚的。
发表于 2015-1-9 23:16:05 | 只看该作者 �
这个也太差了吧,一般不是有自放电电路么
diy一下,在电容两端并个几K的电阻放电吧
发表于 2015-1-11 18:07:09 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-7 22:17
用220v 60-100w的灯泡即可
同意。。这样比较保险
发表于 2015-1-25 10:04:31 | 只看该作者 �
用灯泡,或大电阻。万用表二极管档是不好。
发表于 2015-1-25 13:01:07 | 只看该作者 �
我都是用螺丝刀碰一下正负极,会有啪的一声,然后,就没电了
发表于 2015-2-8 21:27:14 | 只看该作者 �
今天就用螺丝刀放的点,火冒金星的,十分壮观!
发表于 2015-2-9 13:04:07 | 只看该作者 �
建議用燈泡, 以免燒電路或零件...
发表于 2015-2-15 18:26:37 | 只看该作者 �
我以前用万表二极管档打过。后果是万用表内保险管爆掉了。
发表于 2015-2-15 18:38:32 | 只看该作者 �
烙铁最简单把
发表于 2015-2-15 23:00:31 | 只看该作者 �
灯泡最好。
发表于 2015-2-16 10:22:05 | 只看该作者 �
急用的就直接短了就可以了,也可用水泥电阻
发表于 2015-2-16 10:43:27 | 只看该作者 �
我以前给人家打工时自己发现用二极管档连接电解电容就放电了!也不知道会不会费表!直接短路太吓人了!啪.......................
