楼主: 青蚨子
[笔记本]
NEC大电容最简单快捷的方法(进来看绝对不吃亏)
发表于 2014-12-7 16:14:22 | 只看该作者 �
我一般都是取掉NEC大电容,换上6个330挺简单的,15分搞定
发表于 2014-12-7 16:15:35 | 只看该作者 �
我们也是不东原来的。直接在旁边加电容。稳定的
只适合周边没小电容的,周边有小电容那就不好搞了  详情 回复 发表于 2014-12-8 20:14
发表于 2014-12-7 16:37:19 | 只看该作者 �
哦?下次试试
发表于 2014-12-7 16:43:05 | 只看该作者 �
还是拔了换稳当些,
发表于 2014-12-7 16:43:27 | 只看该作者 �
旧的的NEC坏了吗?这样也行啊学习了!
不是坏了是有轻微漏电,导致滤波不良  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:01
发表于 2014-12-7 16:47:34 | 只看该作者 �
我们都是6个330的电阻,不要偷懒哦、、
发表于 2014-12-7 16:50:49 | 只看该作者 �
这家伙 一窍就掉了 ,,。。
发表于 2014-12-7 16:54:51 | 只看该作者 �
我试过,用刀片慢慢割下来,换了4个330上去,解决问题
发表于 2014-12-7 17:51:39 | 只看该作者 �
NEC要是完全短了能行?
完全短不行的  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:02
发表于 2014-12-7 17:55:18 | 只看该作者 �
此方法很不靠谱,不推荐使用!!
发表于 2014-12-7 18:14:19 | 只看该作者 �
拆下来换也就十来分钟的时,何必呢,而且有的时候电容本身漏电你加了也不稳定
发表于 2014-12-7 18:59:05 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2014-12-7 14:35
最好4颗   用镊子也很好撬啊  方便又快捷
我换了10几台了没有返修的我觉得我的方法可以
修到了试试就知道了  详情 回复 发表于 2014-12-9 11:16
发表于 2014-12-7 18:59:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-12-7 15:25
个人觉得这样增加2个 不稳妥  取下NEC 直接加4个 大约在10分钟内解决
我做过测试这样加两个330UF的电容可以,目前没有返修的
发表于 2014-12-7 19:00:32 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-7 14:11
这个方法对NEC电容容量变小的奏效,漏电的还应拆掉比较好。
你说得对,这只是对轻微的有效
发表于 2014-12-7 19:01:26 | 只看该作者 �
让勇气充满自己 发表于 2014-12-7 16:43
旧的的NEC坏了吗?这样也行啊学习了!
不是坏了是有轻微漏电,导致滤波不良
发表于 2014-12-7 19:02:00 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-12-7 17:51
NEC要是完全短了能行?
完全短不行的
发表于 2014-12-7 19:07:19 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-7 14:36
不学你的方法,NEC大电容轻微容量不足可以,漏电严重你这样整就不行。还有你机掉电是快捷按键板的问题,与 ...
这个我确定不是快捷键造成的,拆机的时候我就看到上家原来修好就没有插那个
发表于 2014-12-7 19:48:30 | 只看该作者 �
楼主偷工减料了;哥从迅维出来都两个月了,修到过这样的机器也有好几台了,每台都是用6个电容一起上的!
发表于 2014-12-7 20:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此法不可取,但与标题来说还是相符的.
发表于 2014-12-7 20:45:57 | 只看该作者 �
这个方法不太好, 不值得推荐
