楼主: 天籁啊强
映泰X58,一上电就反复重启,求助
发表于 2014-12-5 10:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给我的感觉是CPU供电部分的问题,,导致不断重启!!CPU不过!!
我起初也是这样认为,可是量了,CPU供电IC的条件,在上电瞬间,EN,VID,VTT_PGD ,VRM_PG,都正常,上电瞬间cpu电压也有出来,后面都掉电了。  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:50
发表于 2014-12-5 10:47:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
LOU楼主很有终结习惯啊
发表于 2014-12-5 10:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么多高手都帮你回复了你还期待什么呢?X些列主板第一次上电会自启动跑马自检,后关机。这很正常。之后开机无限重启可能是BIOS程序的问题。
发表于 2014-12-5 10:50:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-5 11:40:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
CPU
供电部分上下管看看有没问题呢
发表于 2014-12-5 11:46:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电要分清是保护,还是缺电,然后对症下药
发表于 2014-12-5 12:30:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
爱问 发表于 2014-12-5 08:30
曾经有客户送修5块IT X58 外看并不太脏  洗好4板
看到“水洗”这个词,我一下子想起个故事,差点没喷饭这个点,7年前跟一个同事一块在维修桌修数码相机主板,有很多CPU需要植球,领导就安排做我旁边的同事植球,让我教教他,我说好的,我就给他说:你先把CPU用烙铁把残锡清理干净,水洗干净,在来找我;我就忙自己的了,一会他人不见了,我也没理会,我内急要去厕所,出来时候看见那货在洗手间打开水龙头使劲冲洗CPU,还用手使劲搓,我当时轻轻问了他一句,能洗干净不??他说还是很粘,我说给你找点洗衣粉去不?他说先不用在搓会,我一巴掌打在他背上,咱回去吧哥;...........................
发表于 2014-12-11 10:53:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
想不到是你 发表于 2014-12-5 10:06
本人技术不怎么样,但修到过不少映泰板是CPU供电IC芯片的EN有问题的板。建议LS测下CPU供电芯片的EN
那EN 脚的电压必须是1V多0.5V以上都不正常,主板都会得启!
发表于 2014-12-11 10:53:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
天籁啊强 发表于 2014-12-5 10:14
已经量过,上电瞬间EN脚电压约1.2V,但是随着主板重启会掉电。1.2V-0V-1.2V反复
EN脚正常点亮时有1.2V左右的电压,且稳定,开不了机时,上电瞬间也有1.1V左右的电压,持续时间短,反复上电重启  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:57
发表于 2014-12-11 15:46:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在到底的故障是重启还是可以点亮
放一段时间后,第一次上电可以点亮,且可以进系统正常使用。如果关机,再次开机就点不亮,风扇转一下就停  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:55
发表于 2014-12-11 17:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的话,得多刷几次BIOS,有是这样的故障和BIOS关系很大
回去试试低版本的bios  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:56
发表于 2014-12-12 11:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大胜电脑维修 发表于 2014-12-11 15:46
现在到底的故障是重启还是可以点亮
发表于 2014-12-12 11:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回去试试低版本的bios
发表于 2014-12-12 11:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-13 10:04:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把p4 头拔掉试下
发帖已经说明,拔掉不重启  详情 回复 发表于 2014-12-14 19:03
发表于 2014-12-14 19:03:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发帖已经说明,拔掉不重启
发表于 2014-12-15 09:44:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显的是CPU供电问题嘛
发表于 2014-12-15 09:53:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这板很高级的吧,多少相供电的?
