查看: 4972|回复: 30
映泰NF520 A2G 卡cf维修一例
发表于 2014-12-3 22:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
型号:映泰NF520 A2G
故障:跑码卡cf
第一感觉是卡外设,换了一片io,无效
第二次下手bios,无效
无奈,加焊桥,无效
碰巧测到了晶振,故障确定,更换后问题解决!
跑码亮机
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
ptmanager + 10
海韵之恋 + 4 赞一个!
发表于 2014-12-4 22:12:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
黄祺益 发表于 2014-12-4 09:17
32.768 的问题还有45也是,
还有不跑码的也有
发表于 2014-12-4 11:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
754的板就是这个问题了,做完桥把32K吹坏了,就跑CF
我有过一次这样的经历,刚开始学做桥的时候,一个板子连续做了4次桥,终于用cpu灯座全亮了,可是跑cf了,就把它扔废板堆了,现在早就找不到了,想想当时那个板子应该就是把32的晶振吹坏了。  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:32
发表于 2014-12-4 11:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
amd的板晶振坏的多
发表于 2014-12-4 11:06:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换的是25M 晶振吧!2楼说更换32.768肯定错误的
25m的晶振从来没有换过,还没有碰到过  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:30
发表于 2014-12-4 10:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一上来就换IO,干桥,真不嫌麻烦
发表于 2014-12-4 10:49:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
诊断卡买时应该有代码说明
发表于 2014-12-4 09:22:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这样也可以
发表于 2014-12-4 09:22:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
跑CF就是CMOS电路有问题
发表于 2014-12-4 09:17:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
32.768 的问题还有45也是,
我最近有一个联想939cpu,nv双桥的老板子,冷启动跑到45停住,再次按重启热启动才能启动起来,每次都是这样才能开机,你遇到过吗,怎么搞它?  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:29
还有不跑码的也有  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:12
发表于 2014-12-4 08:38:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持LZ……
发表于 2014-12-3 23:09:31 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
如果你经常看帖子,就知道50和CF首先就测量32.768K的晶振。就不会这样折腾了。
发表于 2014-12-4 00:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我看了两年的帖子,怎么没有人说跑50和cf是晶振的问题,老郁闷了
我好像也没有见到过类似的帖子  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:27
发表于 2014-12-4 07:57:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来晶振可以产生这样的问题的,学到东西了。
发表于 2014-12-4 08:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样也可以
50 cf是32.768坏
发表于 2014-12-5 09:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
努力赚下载分
发表于 2014-12-5 09:22:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
想知道楼主换的哪个晶振,还有这两个晶振各起什么作用
桥旁边的32,这个晶振是桥待机的时钟  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:33
发表于 2014-12-5 10:23:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那32.768的晶振一搬不是一上电就要去量一下吗?
我一般是电池,跳线。晶振。都有了才通电的。  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:52
不至于这样吧。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:33
发表于 2014-12-5 11:41:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶振问题大了不是直接不开机的嘛????更不能跑码了不是哇。。。。
哎,突然发现晶振引出的问题还很多。。。
发表于 2014-12-5 12:14:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检修流程,检查晶振与供电一起测
