楼主: 泉泉哥
[笔记本]
今天小修两台无CPU供电的机器
发表于 2014-12-17 17:18:12 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-12-17 16:21
不怕,这是我强项啊
CPU座子正反面都没有标编号,楼主怎么找啊?比如找“V8"这个测试点具体怎么找?还有”AP33"这个测试点具体怎么找?请楼主赐教!
这个,不好在这说,在QQ上说还可以  详情 回复 发表于 2014-12-17 17:19
发表于 2014-12-17 17:19:12 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-12-17 17:18
CPU座子正反面都没有标编号,楼主怎么找啊?比如找“V8"这个测试点具体怎么找?还有”AP33"这个测试点具 ...
这个,不好在这说,在QQ上说还可以
发表于 2014-12-17 17:32:59 | 只看该作者 �
飞越维修中心 发表于 2014-12-11 10:00
中文应该是这个帖子很有帮助性,非常感谢你
飞越哥好啊,我是EFFORT,没想到你英文学得不错啊!
哈哈 你也来了啊 好久没联系了啊  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:55
发表于 2014-12-17 17:36:40 | 只看该作者 �
思路清晰 写的详细 机器修的也有水平 BIOS引起不出CPU供电还是少见啊
对啊,我也是第一次修到这种机器  详情 回复 发表于 2014-12-17 19:53
发表于 2014-12-17 19:53:38 | 只看该作者 �
对啊,我也是第一次修到这种机器
发表于 2014-12-17 21:15:45 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,分享技术、分享财富。感谢有你。
发表于 2014-12-18 09:55:52 | 只看该作者 �
哈哈  你也来了啊 好久没联系了啊
发表于 2014-12-18 12:44:44 | 只看该作者 �
第二台机子,楼主你测了UNCOREPWRGOOD这个信号的电压为1.05V,我相信你说的该电压数值是正常的这一说法,但是有没有考虑该信号的波形是否正常呢?
本人没有示波器呢  详情 回复 发表于 2014-12-18 12:46
发表于 2014-12-18 12:45:24 | 只看该作者 �
好实例,学习了。
发表于 2014-12-18 12:46:07 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-12-18 12:44
第二台机子,楼主你测了UNCOREPWRGOOD这个信号的电压为1.05V,我相信你说的该电压数值是正常的这一说法,但 ...
本人没有示波器呢
发表于 2014-12-18 12:51:56 | 只看该作者 �
路过学习学习!
发表于 2014-12-18 13:22:19 | 只看该作者 �
请问楼主:导致不出H_CPUPWRGD这个非核心供电好信号的第三个原因即BIOS有问题,你是在论坛上哪个帖子中看到的?可以发个链接给我吗?谢谢!
这个好像不是帖子。我好像是在别人空间看到的  详情 回复 发表于 2014-12-18 13:27
发表于 2014-12-18 13:27:03 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-12-18 13:22
请问楼主:导致不出H_CPUPWRGD这个非核心供电好信号的第三个原因即BIOS有问题,你是在论坛上哪个帖子中看到 ...
发表于 2014-12-18 14:16:50 | 只看该作者 �
请问楼主:第二台机子,你刷BIOS,刷的是EC边的BIOS还是PCH边的BIOS?
记得好台机是只有 一个BIOS的,如果有两个的话,刷PCH的那个BIOS  详情 回复 发表于 2014-12-18 14:19
发表于 2014-12-18 14:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-19 12:27:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-4 17:11
大神  如果VRON用万用表测是正常的  那只是一瞬间的 你不知道 供电或者信号 用示波器测的话还 ...
我也同意“aya又回来了”的说法:因为按照时序,只有VRON正常后,EC才会给PCH发出PWROK和APWROK,然后PCH才会给CPU发出DRAMPWROK,这是有前后产生顺序的。针对第二台机子,我认为泉泉哥楼主即使在CPU座的SM_DRAMPWROK测试点和UNCOREPWRGOOD测试点分别测得1.5V和1.05V,也并不能说明该信号是完全正常的,因为正如你所说:有些电压或信号用万用表测电压值是正常的,但是用示波器测就会发现波形不正常,所以我觉得:第二台机子,之所以刷了BIOS程序就好,是因为之前的BIOS程序有了问题导致PCH不能完全正常工作,而PCH发给CPU的DRAMPWROK和PROCPWRGD即使貌似电压正常,其实也是不正常的,从而最终导致CPU不会给CPU供电芯片发送SVID信号,楼主你觉得呢?
好吧    这也是个可能   谢谢          详情 回复 发表于 2014-12-19 12:39
发表于 2014-12-19 12:39:04 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-12-19 12:27
我也同意“aya又回来了”的说法:因为按照时序,只有VRON正常后,EC才会给PCH发出PWROK和APWROK,然后PCH ...
好吧    这也是个可能   谢谢
发表于 2014-12-19 12:43:39 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-12-5 11:18
其实95831没电压 都是这4个毛病PWM CPU PCH BIOS  这四个都成通病了  不过泉泉哥的过程还是挺好的     还有 ...
请问楼主:PCH在得到 APWROK之后 就会去读取BIOS,这一观点有没有更详细的理论依据?
饼哥实验后的  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:22
发表于 2014-12-19 12:45:53 | 只看该作者 �
现在BIOS太强大,什么都有可能
发表于 2014-12-19 12:53:26 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2014-12-5 11:44
喔喔,这个一定得保存,感谢楼主让我对ISL95831有了新的认识,以前只知道去掉24脚电阻,能好就好,不能好就 ...
楼主以前去掉ISL95831的24脚电阻后如果CPU供电出来了,机子能正常显示吗?
肯定不能显示了,时序都不正常,能显示吗  详情 回复 发表于 2014-12-19 12:59
