楼主: th948547453
分分钟秒杀g480
发表于 2014-12-3 09:32:48 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-12-2 15:33
看楼主经验十分丰富啊,几个厂子的板子特性了解的很清楚啊!
修这个修多了 都知道了
发表于 2014-12-3 09:33:15 | 只看该作者 �
小陈慢修 发表于 2014-12-2 15:37
经验还是比较重要的
这种机型就是秒杀的
发表于 2014-12-3 09:33:36 | 只看该作者 �
高手称不上  经验还是多
发表于 2014-12-3 09:34:06 | 只看该作者 �
修多了都是高手
发表于 2014-12-3 09:35:09 | 只看该作者 �
zxren88 发表于 2014-12-2 15:55
先顶一下,然后坐下来慢慢看
呵呵  哥们这精神值得学习
发表于 2014-12-3 09:35:39 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-12-2 16:09
我修的换芯片就能好的还真是少,楼主这运气 杠杠地啊
找到问题的关键所在 没有换芯片不好的
发表于 2014-12-3 09:36:01 | 只看该作者 �
zxren88 发表于 2014-12-2 16:37
怎么下载不了呀
不会吧  能下载呀
发表于 2014-12-3 09:36:38 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2014-12-2 16:47
看楼主经验十分丰富啊,几个厂子的板子特性了解的很清楚啊!楼主维修不少吗
修苹果比较多 这些本子还比较少
发表于 2014-12-3 09:37:05 | 只看该作者 �
哈哈  我也是这么想的
发表于 2014-12-3 09:37:50 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-12-2 19:33
我想知道VBST正常电压是多少
根据每个芯片定义 去查数据就知道了
发表于 2014-12-3 09:38:11 | 只看该作者 �
这是实话
发表于 2014-12-3 09:39:47 | 只看该作者 �
这是典型的1.05 不出来掉电 也不少牛逼  只要熟悉时序都好修
发表于 2014-12-3 09:40:26 | 只看该作者 �
蕝怼0岠蓠 发表于 2014-12-2 21:55
秒的真是厉害!学习了
这是比较典型的触发掉电
发表于 2014-12-3 09:42:31 | 只看该作者 �
就这一个故障 还是很容易修的吧!
只要思路清晰 什么故障都好修  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:05
发表于 2014-12-3 09:46:31 | 只看该作者 �
楼主大湿  。顺便请教一下  这种掉电应该先查供电出来没有吗 ?
根据时序来看 掉电通常就是缺电压或者过压 通常这两个情况  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:07
发表于 2014-12-3 10:05:59 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-12-3 09:42
就这一个故障 还是很容易修的吧!
只要思路清晰 什么故障都好修
发表于 2014-12-3 10:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 10:40:22 | 只看该作者 �
楼主真心的不错  条理很清楚
清楚才好秒机  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:43
发表于 2014-12-3 10:42:53 | 只看该作者 �
真不愧没秒杀机
发表于 2014-12-3 10:46:54 | 只看该作者 �
仁宝不检测电压的  很少有直接掉的  反而是广达掉的最快
这个倒是没有仔细研究 仁宝也会 只是慢一些  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:44
