[主板&显卡]
V星P43全板无复位+V星770不触发维修
发表于 2014-12-3 10:03:39 | 只看该作者 �
巩兄修主板很厉害啊    每次看你发的帖子感觉都是驾轻就熟
发表于 2014-12-3 10:10:01 | 只看该作者 �
高手呀。 太利害了
发表于 2014-12-3 13:29:49 | 只看该作者 �
厉害呀学习了
发表于 2014-12-3 18:09:56 | 只看该作者 �
楼主要反推法直接推到内存没电压,哈哈其实若先测内存供电,直接就秒了
发表于 2014-12-4 18:36:28 | 只看该作者 �
恩  学习了,在准备学修台式机
发表于 2014-12-4 21:12:03 | 只看该作者 �
没有分了不然一定平分,台式机修的真的是非常给力啊
发表于 2014-12-5 14:51:27 | 只看该作者 �
       学习了,以后遇到就会明白了。
发表于 2014-12-5 15:53:47 | 只看该作者 �
维修学员123 发表于 2014-12-2 10:50
恩 谢谢月饼老师的指点
看来饼哥的 威名已深深的印在他的脑海里了啊
发表于 2014-12-15 10:53:35 | 只看该作者 �
鑫盛本本维修 发表于 2014-12-2 12:13
不是断线 是排阻问题 导致电压过去偏低 借用了其它脚位
我是小白白,请给我解释下为何连5、7、6、8脚就解决问题了呢?怎么判断排阻损坏?排阻损坏有几种情况?怎么用万用表测排阻阻值?
判断排阻损坏可以测量本身内部单个电阻两端引脚之间阻值来判断,本身损坏只有阻值变大或开路多,用万用表测量排阻阻值可以打到欧姆档位红黑表笔放在本身两端引脚来进行。  详情 回复 发表于 2015-9-25 16:30
发表于 2014-12-15 22:17:37 | 只看该作者 �
楼主很辛苦
发表于 2014-12-16 17:50:43 | 只看该作者 �
822电阻可不可以代换472的呢
可以代换,上拉电阻代换内部阻值没有严格要求。  详情 回复 发表于 2015-9-25 16:39
发表于 2015-1-5 16:08:15 | 只看该作者 �
技术真好,什么时候我才能拥有
发表于 2015-9-25 16:30:06 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2014-12-15 10:53
我是小白白,请给我解释下为何连5、7、6、8脚就解决问题了呢?怎么判断排阻损坏?排阻损坏有几种情况?怎 ...
发表于 2015-9-25 16:36:38 | 只看该作者 �
扣尔心弦 发表于 2014-12-1 22:10
反推的时序是这样的??  时钟--》CPU--》总线--》桥--》--》内存??????
       没CPU 没总线供电  ...
是这样子的,最开始应该是内存供电没有产生,所以导致后面单元电路主供电不存在。
发表于 2015-9-25 16:38:10 | 只看该作者 �
楼主思路清晰太厉害了
发表于 2015-9-25 16:39:06 | 只看该作者 �
zhupeifei 发表于 2014-12-16 17:50
822电阻可不可以代换472的呢
发表于 2015-9-25 16:47:51 | 只看该作者 �
【迅维】出来地就是不一样,思路如此清晰,值得学习
发表于 2015-9-25 18:57:45 | 只看该作者 �
内存供电引起的 无复位
发表于 2015-9-25 20:54:51 | 只看该作者 �
7-8脚没有连到别的地方吗?不过排阻都并联了,方正都是3.3V
发表于 2015-9-25 20:58:40 | 只看该作者 �
7和8脚都是空脚,外围没有相连元器件。
