楼主: ghost1955
电脑电源有滋滋电流啸叫声!请问是哪部分问题?
发表于 2014-12-1 14:15:47 | 只看该作者 �
按照你的意思是!短接可以开!但是通过主板开机键开不了的是吧!这种情况一般是电流漏电导致的!也是按照修电源板一样慢慢修!慢慢排查!
发表于 2014-12-1 15:35:26 | 只看该作者 �
ghost1955 发表于 2014-11-30 14:28
好像是开关管发出的滋滋声音  但拆下来量又是好的。。。
吱吱声一般是变压器发出的,主要是那个大磁芯的变压器。声音这个问题不大,一般是老化磁芯或线圈松动就会发出声音。你拆出变压器然后重新去浸下漆就不会了。不过怕你没有这个功夫也没有专用的漆。关键是电源电压正常,使用正常就没有问题。电容和功率管是不会发出声音的。电容会发出声音基本就是泄气或爆炸的声音。
另外有刺刺的声音也说明高频电路有工作,功率管是没有问题的。有问题就没有声音了。
发表于 2014-12-1 15:58:29 | 只看该作者 �
陪你玩儿 发表于 2014-12-1 13:49
拆下来量是好的不一定真的就好,加电与不加电不完全一样。
解决了 是高频变压器
