楼主: 青蚨子
[主板&显卡]
M4A78LT-M LE复位灯常亮
发表于 2014-11-30 18:17:11 | 只看该作者 �
1、        检测复位开关是否为高电平
检测上拉电阻、拆相连电容、芯片、IO、时钟、南桥
发表于 2014-11-30 18:24:29 | 只看该作者 �
学习了 板子修得不错
发表于 2014-11-30 19:14:44 | 只看该作者 �
还得好好学习
发表于 2014-11-30 21:51:52 | 只看该作者 �
楼主胆大心细 学习了
发表于 2014-11-30 21:55:11 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2014-11-29 20:52
没有复位 供电时钟正常 直接测复位针吗  好像老师教的时候要查PG什么的吧  忘完了
复位开关针查了再查PG
复位开关针 有3.3v 能不能说明前面的PG已经正常了 桥已经发出复位  详情 回复 发表于 2014-12-1 12:53
发表于 2014-11-30 22:21:01 | 只看该作者 �
楼主所说的这个电阻应是IO复位脚到板子复位针脚间串联的电阻,然后通过上拉。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 正解!
发表于 2014-11-30 22:22:52 | 只看该作者 �
这种情况如果电阻换错了会不会影响稳定使用呢。
这还要测得复位开关那边是3.3V就不会影响正常使用  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:29
发表于 2014-12-1 11:23:16 | 只看该作者 �
这个如果是上啦的话不应该是0欧的哦~~~是不是电阻阻值有问题呢~~对地打阻值应该没断吧~~
发表于 2014-12-1 12:53:41 | 只看该作者 �
青蚨子 发表于 2014-11-30 21:55
复位开关针查了再查PG
发表于 2014-12-1 13:09:46 | 只看该作者 �
顶起来,又是电阻惹的
发表于 2014-12-1 13:51:50 | 只看该作者 �
请问下,这个FZ 后缀的点位图, 用什么打开? 我下载了,用TSICT打不开,能说下嘛。谢谢了。
要用华硕新版的点位图!安装后还要把时间设置往前调整1年  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:39
发表于 2014-12-1 17:28:55 | 只看该作者 �
恩就是,上拉的
发表于 2014-12-1 17:29:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 17:30:56 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2014-11-29 20:57
我怎么没有看到楼主测桥电压和总线电压,不过还是佩服楼主板维修技术
不好意思忘记发了。。。。
发表于 2014-12-1 17:31:35 | 只看该作者 �
赌必输 发表于 2014-11-30 09:31
小伙,你终于奋起了,加分鼓励。说实话,你要不说那上电顺序,我已经忘完了、
大神好久给我讲一讲笔记本吧!我是忘完了
发表于 2014-12-1 17:32:15 | 只看该作者 �
SunFreedom 发表于 2014-11-30 10:24
没图纸  跑线累死人
我跑线我看到我都头大呵呵为了修好板只有这样了
发表于 2014-12-1 17:32:58 | 只看该作者 �
abc520250BBN 发表于 2014-11-30 17:29
是不是要回帖才能看?
你这算灌水吗?不回帖是可以看的这个只是一个讨论而已
发表于 2014-12-1 17:35:59 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2014-11-30 16:12
发帖不容易啊,,Lz那电阻最后是几噢?
我换的是一个0欧 实际主板上面是几欧我下载了点位图还没有看呵呵
发表于 2014-12-1 17:39:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
单名一个飞 + 2 很给力!
发表于 2014-12-1 19:10:08 | 只看该作者 �
给你加分了,挨骂是好事,努力学习,以后就不会挨了。
