楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星785GM-E51主板无复位维修
发表于 2014-12-7 22:21:06 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2014-12-7 23:39:37 | 只看该作者 �
没有CPU供电一般都是EN问题;我都修到过很多这个问题了;还有那个通病前些天也干到过一块;不过还是要感谢楼主
发表于 2014-12-8 08:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,支持下!
发表于 2014-12-8 09:33:40 | 只看该作者 �
仔细  不错  顶个
发表于 2014-12-8 09:37:24 | 只看该作者 �
要学到一点
发表于 2014-12-8 11:13:43 | 只看该作者 �
师傅,收徒弟吗?
发表于 2014-12-8 11:24:00 | 只看该作者 �
菜鸟 学习中,,,,,,,,
发表于 2014-12-8 11:27:26 | 只看该作者 �
非常经典的电路分析
发表于 2014-12-8 12:39:36 | 只看该作者 �
这种问题在V星板很常见,能把电路分析如此清楚真是受教了
发表于 2014-12-8 17:41:22 | 只看该作者 �
问下老师傅啊,我今天修一个V星785GTM的主板,故障为不触发,我测量了所有的待机条件都正常,开机针脚有3.3也拉低但就是不触发,强制开机的时候主板可以亮,IO芯片的3.3也被拉低,但就是无动作,这是IO坏掉了吗
测量下电源绿线电压和IO芯片PSON信号变化情况,绿线电压正常开机触发情况下是由IO芯片发出PSON信号完成拉低的。  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:46
发表于 2014-12-8 17:46:17 | 只看该作者 �
Nevrsaylove 发表于 2014-12-8 17:41
问下老师傅啊,我今天修一个V星785GTM的主板,故障为不触发,我测量了所有的待机条件都正常,开机针脚有3. ...
没有被拉低  详情 回复 发表于 2014-12-9 11:25
发表于 2014-12-8 23:32:09 | 只看该作者 �
老徐一出谁与争锋
发表于 2014-12-8 23:55:45 | 只看该作者 �
看完了,相当精彩
发表于 2014-12-9 10:21:34 | 只看该作者 �
新手啊!还是看不太懂,不知从哪学起
发表于 2014-12-9 10:36:22 | 只看该作者 �
这个电路转换,和哪个芯片出哪个电压,怎么才能知道的呢?
发表于 2014-12-9 11:15:05 | 只看该作者 �
徐老师神技  秒杀啊!
发表于 2014-12-9 11:15:25 | 只看该作者 �
哎呀   学习了
发表于 2014-12-9 11:25:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-8 17:46
测量下电源绿线电压和IO芯片PSON信号变化情况,绿线电压正常开机触发情况下是由IO芯片发出PSON信号完成拉 ...
没有被拉低
那就是IO 芯片 PSON信号引脚到电源绿线中间线路相连元器件存在短路故障或者断线开路情况,可以测量下电源绿线端和IO PSON引脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-12-9 11:29
发表于 2014-12-9 11:29:35 | 只看该作者 �
阻值正常啊,现在可以判断是IO芯片坏掉了吗  详情 回复 发表于 2014-12-9 11:41
发表于 2014-12-9 11:41:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-9 11:29
那就是IO 芯片 PSON信号引脚到电源绿线中间线路相连元器件存在短路故障或者断线开路情况,可以测量下电源 ...
中间线路没有出现异常的话,就是IO芯片本身问题,可以翘起PSON信号引脚看下电源绿线电压有没拉低。  详情 回复 发表于 2014-12-9 11:49
