楼主: 天山雪鹰
[笔记本]
HP G62-105SL不开机维修(DA0AX1MB6F0)-----本人维修处女作
发表于 2014-11-28 21:55:30 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2014-11-28 21:56:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-11-28 21:18
致歉看错了,重新对一下引脚应该可以替换的
你真的确定你仔细对比过了吗
比对过,区别可能是在这几个脚的标注,可能是功能一样一样的吧?  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:34
发表于 2014-11-28 22:34:42 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-28 21:56
你真的确定你仔细对比过了吗
好吧 我表示败了  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:37
发表于 2014-11-28 22:37:10 | 只看该作者 �
好吧  我表示败了
怎么这样呢?挺佩服你的敬业与理论的。  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:43
发表于 2014-11-28 22:43:12 | 只看该作者 �
怎么这样呢?挺佩服你的敬业与理论的。
功能可能是一样一样的 怎么能用可能来判断呢 一个小失误就会决定成败 不能可能哈  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:51
发表于 2014-11-28 22:47:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-28 21:18
引脚定义都不一样   你替换上去   不怕故障扩大吗  宁可不修也不能把故障扩大啊
HP G4 上测试过一次RT8206B用51125代换的(ISL6236与TPS51125代换过很多了)待机偏大。待机3/5V出来了,但是可以上电,但由于总线供电芯片出了问题,所以没能看到亮机的图片,之后换成RT8206B后,待机正常了,按开关上电才出现3/5待机,但是搜索1/6脚的开启信号电压,在图纸是直接电阻接地的,当时就想着应该是芯片的定义不同,51125应该是电阻接地默认是开启PWM,RT8206B则应该不是通过1/6脚来开启PWM,当时比较忙,也没有过多的研究这两个芯片的不同之处。
但是从G4来说,就算是RT8206B与TPS51125芯片换错了,也不会出现烧后继电路的情况,只是开启的时序问题。并且可以上电,能不能正常显示就需要更多的测试了。
你回复这么长一篇 想表达什么呢  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:52
发表于 2014-11-28 22:51:43 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-11-28 22:43
怎么这样呢?挺佩服你的敬业与理论的。
发表于 2014-11-28 22:52:11 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-11-28 22:47
HP G4 上测试过一次RT8206B用51125代换的(ISL6236与TPS51125代换过很多了)待机偏大。待机3/5V出来了, ...
你回复这么长一篇   想表达什么呢
没什么想特别表达的, 第一我确实不知道这两个芯片其他的不同之处,希望可以解惑 第二下次别人找芯片代换时也有个标准 第三这两芯片换错了,真不会出什么大事  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:55
发表于 2014-11-28 22:55:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-28 22:52
你回复这么长一篇   想表达什么呢
没什么想特别表达的,
第二下次别人找芯片代换时也有个标准
第三这两芯片换错了,真不会出什么大事
发表于 2014-11-28 23:05:39 | 只看该作者 �
黄金强 发表于 2014-11-28 20:20
不加电压烧。打对地阻值可以吗?
打对地阻值当然可以,但对于不熟悉此机的人来说,多大的阻值算是正常的呢?没有参考依据,这招就不灵了。
发表于 2014-11-28 23:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛啊!果断就把SL6236换上去了!楼主是之前换过知道通代用的吗?
发表于 2014-11-28 23:35:11 | 只看该作者 �
RT8206B可以跟ISL6236代换,还真没有试过,
发表于 2014-12-23 11:04:59 | 只看该作者 �
技术好,谢谢分享 ,看完受益良多。。。。
发表于 2014-12-23 11:12:38 | 只看该作者 �
特别需要BISO  感谢楼主
发表于 2014-12-23 11:35:01 | 只看该作者 �
分析的很详细,学习了。
发表于 2014-12-30 17:02:55 | 只看该作者 �
楼主有没这版的版号
发表于 2014-12-30 17:03:14 | 只看该作者 �
哦,是这版号的图纸
发表于 2015-4-18 11:41:56 | 只看该作者 �
楼主很喜欢说   "好吧"
  有个性!
