楼主: forest502
自做 机箱水冷系统 (酱油瓶做的水箱) --泉州领先电脑科技
发表于 2014-11-28 17:19:48 | 只看该作者 �
你好喜欢用流氓兔啊·· ·   哈哈···       因为  酱油本身是  酸碱性液体  (具体我也不知道酸性碱性)  所以用的瓶子最少P5的 环保瓶吧··
发表于 2014-11-28 17:32:38 | 只看该作者 �
人才呀,LZ,。。。动手能力不错。
看你们帖子都那么多·· · · 我惭愧啊 平时都是看你们的帖子 都没有发帖贡献.  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:22
发表于 2014-11-28 17:34:42 | 只看该作者 �
p5其实是三角五、他的意思是可用来盛放食品用途、对人体无危害的意思、、比如打包盒当然透明的那种就是三角五了、包括饮料瓶都必须是这个标准的所以并不是他耐用。。。。。。。。。。。。。。。。你这个没有散热排好用吗?其实要是在家里整个鱼缸就完美了(养金鱼的不是食用鱼)冬天到了直接接在上面开机器的时候就不用给金鱼打温度了夏天就惨了。。。。。放两根管子就是你说那!散热保证在30一下!要是在家里整个小型瀑布就吊炸天了、那还用的到散热排你说对吧那么大的鱼缸还散不了这点热
恩 这个我发贴的时候有提到过,回头我可以把我家的鱼缸图给上几张也行. 你说的夏天问题··· 我会有办法解决的 小型瀑布·· 跟我 想的 水从 假山加风车 上面 最后再流到鱼缸 差不多··· 这种设  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:21
发表于 2014-11-28 20:06:48 | 只看该作者 �
动手能力不错,但是费用就有点……
发表于 2014-11-28 22:21:24 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-11-28 17:34
p5其实是三角五、他的意思是可用来盛放食品用途、对人体无危害的意思、、比如打包盒当然透明的那种就是三角 ...
你说的夏天问题···  我会有办法解决的
小型瀑布··     跟我 想的  水从   假山加风车 上面  最后再流到鱼缸  差不多···  这种设计 最后完全放弃风冷  一个风扇都不用  仅靠1个抽水机.
发表于 2014-11-28 22:22:10 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-11-28 17:32
人才呀,LZ,。。。动手能力不错。
发表于 2014-11-28 22:23:32 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-28 16:14
支持楼主DIY精神!感觉有点大才小用了。
谢谢鼓励
发表于 2014-11-28 22:29:10 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2014-11-28 14:48
可以申请专利哦   这个方法大有可为
水冷 已经有很多人开发了    要做  还要搞更专业的  更棒的 设计! 比如结合 假山-流水 整合 鱼缸 并且有吻合性和美观性集一体的设计  高端 优雅 而 又实用!!  才够好
发表于 2014-11-29 01:01:23 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2014-11-28 15:48
很有动手能力哦。我支持你。我没钱,有钱的话,我想造一个可以在墙壁爬来爬去的小蜘蛛,可以摄像+录音,晚 ...
你这个想法不错!~      可以考虑用小孩玩具 +  无线摄像头 和 录音笔 整合
发表于 2014-11-29 19:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用效果如何?求截屏图片
效果非常好 对于 GTX260 这种超高发热量的显卡来说 非常管用 一般是38-50度左右 而且是连续 LOL 作战都升不上去  详情 回复 发表于 2014-12-1 13:57
发表于 2014-12-1 13:57:59 | 只看该作者 �
gys315 发表于 2014-11-29 19:11
使用效果如何?求截屏图片
发表于 2014-12-4 12:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
领先维修在德辉广场5楼!师傅怎么称呼?
我姓黄 不必客气哈  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:43
发表于 2014-12-6 20:04:54 | 只看该作者 �
看味道
发表于 2014-12-7 13:00:41 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2014-11-28 15:25
你觉得效果很明显吗   台式机 英特尔的 本身温度就低   不需要这么折腾的   纯粹闲的蛋疼
显卡你去查下 GTX 260的 功耗和发热      英伟达超级大的核心    单独显卡功耗140W左右
发表于 2014-12-7 13:02:14 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-11-28 15:44
买个好风扇一样的。。。怕漏水
同意      如果亲自去实践了 发现其实不那么容易漏水的      我最担心的是主板的整体温度  水冷未能全部覆盖  而风冷切可以均匀地散热.
发表于 2014-12-7 13:43:09 | 只看该作者 �
luhaichang 发表于 2014-12-4 12:12
领先维修在德辉广场5楼!师傅怎么称呼?
我姓黄   不必客气哈
发表于 2015-5-4 21:22:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢发布!
发表于 2015-5-4 23:50:28 | 只看该作者 �
好利害的
发表于 2015-6-6 14:42:48 | 只看该作者 �
怕万一漏水了就。。。。。。
