楼主: 花花公子`
[主板&显卡]
GA-H61M-DS2不触发成功修复!!
发表于 2014-12-1 15:26:43 | 只看该作者 �
!我上次遇到过一个H61不触发
发表于 2014-12-1 16:27:07 | 只看该作者 �
头一次看到精华帖子,果然不同
发表于 2014-12-1 16:40:59 | 只看该作者 �
H61 少见阿 !!!!!1
发表于 2015-1-7 16:34:13 | 只看该作者 �
这个板不知道是不是通病  我今天也修了一个一样的问题  都还没有搞懂 怎么回事 看了楼主的帖子 直接拆了Q58  触发了
发表于 2015-1-7 21:29:28 | 只看该作者 �
高电平导通开启...........
发表于 2015-1-7 21:57:29 | 只看该作者 �
H61的板子很少有这问题,很多都是桥空焊了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2015-1-7 22:12:29 | 只看该作者 �
新主板新问题
发表于 2015-1-8 09:39:51 | 只看该作者 �
看完之后,觉得虽然修好了,但是还是雾蒙蒙的。
发表于 2015-1-8 10:23:04 | 只看该作者 �
干嘛不继续深查一下
发表于 2015-1-9 12:24:44 | 只看该作者 �
实地出来的同学就是厉害啊!
发表于 2015-1-9 13:34:01 | 只看该作者 �
楼主歉虚了,学习来着
发表于 2015-1-9 13:47:12 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2014-11-28 22:37
Q63没有导通 ?3V DUAL那路有问题?
Q63已经导通,是Q58本身损坏低电平导通拉低了RSMRST信号电压。
发表于 2015-1-9 13:49:19 | 只看该作者 �
扣尔心弦 发表于 2014-12-1 13:44
DEPSLP ----》 RSMRST#
     DEPSLP 按照字面意思理解是  深度睡眠 的意思吧。。
  RSMRST#是DEPSLP ...
拆了不换上的话, DEPSLP这个南桥发出的深度睡眠信号可能会失效。
发表于 2015-1-9 13:54:10 | 只看该作者 �
空白依一 发表于 2014-12-1 14:48
桥发出来的DEPSLP。(deep深度,sleep睡眠)的简写。。还有没有RSMRST信号,咋直接就干Q58了。,不是应该往前 ...
前面的DEEP SLP为低电平状态,RSMRST信号电压也会被Q58 高电平导通拉低,在保证DEEP SLP信号为高电平情况下,这里可以更改Q58试下。
发表于 2015-1-17 15:14:19 | 只看该作者 �
这个是不是通病来着呢?
发表于 2015-1-18 17:15:30 | 只看该作者 �
学习了,修的不错
