楼主: boss80
[笔记本]
出师以来最经典的一次维修——东芝L587,不触发-不亮机
发表于 2014-12-1 14:37:23 | 只看该作者 �
房主测LPC总线是测量HM55是不是好的么??   打值也能检测的出来  学习了
以前我也不知道,看论坛经常有人这样做,报着试试的态度发现还真行  详情 回复 发表于 2014-12-1 19:50
发表于 2014-12-1 15:31:33 | 只看该作者 �
修这么多地方,还是同行的,老板你也真够意思的。。。总体说来还是技术牛啊。赞一个
发表于 2014-12-1 15:49:36 | 只看该作者 �
高手都在民间
发表于 2014-12-1 19:50:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 20:11:58 | 只看该作者 �
这水平比好多人都厉害了。。跟对人了!
发表于 2014-12-1 21:14:39 | 只看该作者 �
精神可嘉!!!
发表于 2014-12-1 21:22:45 | 只看该作者 �
细心耐心决定成败,好样的
发表于 2014-12-1 22:00:35 | 只看该作者 �
楼主耐心可嘉,换这么多东西,换板估计都差不多了!
发表于 2014-12-2 00:14:57 | 只看该作者 �
看了你的维修实例,对自己的成长有很大的帮助呀!!感谢分享,好人一生平安
发表于 2014-12-2 08:24:06 | 只看该作者 �
烧机的就是麻烦。
发表于 2014-12-2 09:58:13 | 只看该作者 �
                       路过看下
发表于 2014-12-2 10:13:20 | 只看该作者 �
兄弟 你这个EC 换了以后   键盘和触摸正常不?有个同样的机器   键盘触摸不能用  换了EC  拆了电容 刷了BIOS  一样 !EC 边上好像有个24的芯片 不知道键盘程序是不是在里面!
这机子换EC 键盘和触摸都正常啊 ,你说的24的芯片在图中是什么名字,我看看  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:30
发表于 2014-12-2 10:46:53 | 只看该作者 �
     先把EC装上去OK。  为了判断是否51125的问题,断开公共点和5112节点、+V3LA的节点、+V5A的节点
断开后,飞线两根线、上管接入11V电压,一根接地。
什么意思飞两根线?不大清楚
发表于 2014-12-2 11:13:13 | 只看该作者 �
楼主刚出师就那么利害,往后必成大器。
发表于 2014-12-2 11:13:33 | 只看该作者 �
楼主刚出师就那么利害,往后必成大器。
发表于 2014-12-2 11:20:26 | 只看该作者 �
IO 这么大的洞
发表于 2014-12-2 11:22:56 | 只看该作者 �
这机器烧这么多东西,楼主还有挣 不
同行机,不怎么挣钱  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:33
收260,成本100左右  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:33
发表于 2014-12-2 11:35:37 | 只看该作者 �
耐心的品质  值得赞扬~
发表于 2014-12-2 12:00:27 | 只看该作者 �
我修了一台,也是待机芯片引起的,换了四个芯片上电是有了,但还是不跑码,放弃了
发表于 2014-12-2 14:42:00 | 只看该作者 �
真是九死一生了,这板子能动的都动了,再有其他问题只能呵呵
