楼主: jianxintu
[笔记本]
说说昨天修的一台联想超级本ideapad yoga 11s. 板号是iuu4 nm-a121 rev1.0
发表于 2014-12-22 16:59:57 | 只看该作者 �
一手经验一手分
发表于 2014-12-24 18:12:11 | 只看该作者 �
记忆不错  这你都能留意到
发表于 2014-12-24 18:47:20 | 只看该作者 �
很好啊,这样都搞好了,下次碰到这样的EC也真要加焊下。这个CPU也是焊下去的吗
发表于 2014-12-24 18:56:04 | 只看该作者 �
没有思路就干桥 和CPU座子
发表于 2014-12-24 18:56:40 | 只看该作者 �
有时候CPU座子脱焊可害死人  前面我都遇到过
发表于 2014-12-24 18:59:54 | 只看该作者 �
这种情况很多人一般会去做下桥,,,是CPU虚焊实在有点想不到,,学习经验吧.
发表于 2014-12-24 19:47:37 | 只看该作者 �
这个呀不只是靠经验吧,相信楼主的技术也是杠杠的
发表于 2015-1-17 17:37:57 | 只看该作者 �
楼主的贴子给了我两个启示:第一,单U架板的超极本,U空焊、损坏的概率较高,维修过程中用手压一下上电也是个招儿,如果有其它机器,有桥也可以试试;第二,修不好的机器,装完后应该再通电试一下,一来避免客户拿机器时发生新的问题,二来可以捡漏~~~~~~~
发表于 2015-1-17 17:51:35 | 只看该作者 �
你运气好,接了台这破玩意键盘用不了的,没法修
发表于 2015-1-17 20:24:28 | 只看该作者 �
不错不错 支持一下00
发表于 2015-1-17 21:32:14 | 只看该作者 �
CPU  还回影响不触发
发表于 2015-1-17 22:12:37 | 只看该作者 �
这种机子本来就是得先看U因为这个架构把桥的全部功能都集成到U了。
发表于 2015-1-17 22:12:58 | 只看该作者 �
焊在板子上的U 确实容易虚焊。
发表于 2015-1-17 23:27:07 | 只看该作者 �
你是主板是不是桥和cpu在一起了
发表于 2015-1-19 00:37:09 | 只看该作者 �
感谢分享,又得了点经验。超级本上焊的CPU是个大嫌疑了。。。
发表于 2015-1-21 22:39:37 | 只看该作者 �
这个板子的却不是很好修,之前接过一个进水的,就没修好
