楼主: chang1995814
M5010上电报警两声急求
发表于 2014-12-11 15:03:12 | 只看该作者 �
我原来修了一台也是报警的,最后是焊南桥好的!
发表于 2014-12-11 15:39:18 | 只看该作者 �
看机器有没有进水的地方
发表于 2014-12-11 21:39:13 | 只看该作者 �
你外接显示器试试,或者换个屏和屏线试试
发表于 2014-12-11 21:52:55 | 只看该作者 �
这个机器7声是显卡,两声应该是没过内存吧,你不插内存试试呢
发表于 2014-12-12 09:53:14 | 只看该作者 �
开机了吧   2声报时间的吧
发表于 2014-12-12 10:04:11 | 只看该作者 �
报两声应该是亮了报电源错误吧,看看屏又没有问题
发表于 2014-12-12 11:07:07 | 只看该作者 �
两声你硬盘上号了吗,我试过不上硬盘是两声
发表于 2014-12-12 11:54:34 | 只看该作者 �
屏显或者屏,用原装适配器看看还报两声吗,报就干北桥。
发表于 2014-12-12 12:15:27 | 只看该作者 �
有没有 加焊显卡啊
发表于 2014-12-12 12:21:23 | 只看该作者 �
看下你的显卡散好的不,我碰到过掉电的是因为散热不行。。。。
发表于 2014-12-12 12:31:45 | 只看该作者 �
是独显的吗,如果是用风枪吹下显卡试试。
发表于 2014-12-12 13:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两声就是内存,多换几个不同频率的,1066.1333.1600
发表于 2014-12-19 14:50:22 | 只看该作者 �
次机以修好,换了CPU
发表于 2014-12-19 15:01:32 | 只看该作者 �
外接真不亮吗,两声是检测不是原装电源。
发表于 2014-12-19 15:10:18 | 只看该作者 �
没有遇到过报警2声的 修好了告诉下
发表于 2014-12-19 15:13:47 | 只看该作者 �
楼主是不是考虑显卡啊。
发表于 2014-12-19 15:23:39 | 只看该作者 �
我师傅给我说过,两声报警是屏或显卡可能有问题, 但你说外接也不显,那先干显卡吧
发表于 2014-12-19 15:36:48 | 只看该作者 �
北桥坏了吧。换。
发表于 2014-12-19 15:56:11 | 只看该作者 �
换个内存条试试
发表于 2014-12-26 10:19:43 | 只看该作者 �
楼主是独显的就是显卡啦
