楼主: 佛祖心中留
[笔记本]
波波救活二修戴尔 1464掉电---
发表于 2014-12-4 16:15:58 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-11-24 10:57
呵呵,如果没有神器可苦逼了,本身电压是正常的,但是掉得太快,万用表压根测不出来,
本身电压是不正常的,而用万用表根本检测不到电压的异常,因为电压掉得太快,只有用示波器才能检测出来
发表于 2014-12-4 16:17:10 | 只看该作者 �
我在修一个1464的机子电流1.3几掉电~~郁闷
发表于 2014-12-4 17:19:21 | 只看该作者 �
请问楼主有什么方法可以学习示波器呢
发表于 2014-12-4 17:37:24 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-11-25 09:16
关键还是波波靠得住,看上家动待机,其实应该是经验维修,因为好多掉电给待机芯片虚焊有关,不过那是亮机的 ...
你说的在亮机的情况下掉电应该指的是CPU供电芯片虚焊吧,待机芯片虚焊几乎没有导致亮机时掉电的哟,待机芯片虚焊的话会导致一上电就掉电且不会亮机
发表于 2014-12-10 10:57:09 | 只看该作者 �
佛祖心中留 发表于 2014-11-26 11:02
办法多的是    讯维有讲过一些小工具  你知道不
请问有哪些小工具?
发表于 2014-12-10 12:02:41 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-11-29 16:18
今天刚刚修了一个屏幕暗屏的。。。。。还没看你这个帖子就是因为屏线断了但是全部扒开没看出来 ...
你所说的“暗屏”指的是有图像无背光吗?
恩是的。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:49
发表于 2014-12-10 12:07:23 | 只看该作者 �
没有了解过示波器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-11 16:49:12 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-12-10 12:02
你所说的“暗屏”指的是有图像无背光吗?
恩是的。。。。。
发表于 2014-12-11 17:03:42 | 只看该作者 �
示波器就是神器啊,
发表于 2014-12-11 18:06:13 | 只看该作者 �
星期⑧上班 发表于 2014-11-23 18:01
EDID是炫耀的意思。换了那个mos管就好了   故意用示波器量EDID的波形给大家看。能读屏了之后就显示了啊。 ...
哈哈,楼主和我一样,我每次用示波器修的机器都会打EDID的。  不过我只打一条。。
发表于 2014-12-11 20:40:10 | 只看该作者 �
..精神与技术都值得顶起,,呵,这是个好贴
发表于 2014-12-23 09:53:23 | 只看该作者 �
拜读了,整个思路清晰 学习了  给力!
