楼主: luobr1988
烧鸡大法好像过时了
发表于 2014-11-19 20:13:19 | 只看该作者 �
当然有些板层短路的烧不出来也正常
发表于 2014-11-19 20:15:25 | 只看该作者 �
我有块华硕的桥供电短路,烧半天没有反应
发表于 2014-11-19 20:29:25 | 只看该作者 �
只能说凡事都有例外,只要大部分有效就是好的
发表于 2014-11-19 20:37:19 | 只看该作者 �
1.05V我烧过坏南桥的
发表于 2014-11-19 20:50:25 | 只看该作者 �
3A电流应该能出问题啊 这不科学
发表于 2014-11-19 20:52:40 | 只看该作者 �
烧机大法是好法,但也不是万能的!
发表于 2014-11-19 20:54:52 | 只看该作者 �
要慢慢烧, 掌握号火候才可以的
发表于 2014-11-19 21:00:16 | 只看该作者 �
烧机永远也不会过时啊,你的板会不会是板层短路了
发表于 2014-11-19 21:02:01 | 只看该作者 �
我也有好几块短路的板子没有烧出来,但是这个烧机法是不会过时的。
发表于 2014-11-19 21:08:16 | 只看该作者 �
不是过时了,有的小件测不出来
发表于 2014-11-19 21:10:00 | 只看该作者 �
怎么会过时,少不出来找别的方法
发表于 2014-11-19 21:20:37 | 只看该作者 �
烧不出来的,那里短断那里
发表于 2014-11-19 21:21:07 | 只看该作者 �
不会是主板原材了吧,看看cup滤波电容,患有前面电压短没
发表于 2014-11-19 22:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是你自己没摸到发热的地方!怎么能说过时了……
发表于 2014-11-19 23:48:53 | 只看该作者 �
我现在也有好多机子是烧不出来的,但多少也烧得出大体位置吧,,有的只能一个个换了
发表于 2014-11-20 09:11:55 | 只看该作者 �
烧鸡不是说100%的哪个烫换哪个,有可能前级短路了!有的芯片也烫!
发表于 2014-11-20 09:21:35 | 只看该作者 �
方法在于人的使用。一把菜刀,厨师可以做出好菜,有人只能用它剁猪食。
发表于 2014-11-20 09:51:28 | 只看该作者 �
152401 发表于 2014-11-19 19:52
当时是5V对地,烧半天没有元件发烫,线都烫了。最后师傅发现USB插口被插烂了,5V供电直接接地了。
有遇到过,电容短路了,不烫的
发表于 2014-11-20 09:53:14 | 只看该作者 �
这个要看什么 人用
发表于 2014-11-20 09:54:26 | 只看该作者 �
实在烧不出来就把后级一个个断开。。。。。。
