楼主: woaimeinv5
[主板&显卡]
铭瑄AM3主板,是复位和时钟都不稳定,时跑吗,时停下无复位。学员秒修。请参观。
发表于 2014-11-19 23:00:35 | 只看该作者 �
AM3时序应该是VRMPG没有出来应该没有出桥供电和总线供电吧,不知道有没有记错!
图中的NPN管应该是低电平导通;VRMPG高电平,NPN管应该截止,第二个PNP管才导通。楼主表述:由于NPN管子的损坏,不能正常拉低PNP的管子到地,就会照成桥收到的PG信号时有时无;这样表述好像有点问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2014-11-19 23:09:06 | 只看该作者 �
图中的NPN管应该是低电 ...
好吧,,我给你解析下吧,NPN的管子是高电平CE导通的,PNP管子是低电平CE导通。
发表于 2014-11-20 15:23:51 | 只看该作者 �
你问问你们徐总,NPN管是高电平导通还是电平导通吧。还有问一问还是AMD的板没时钟复位应该查HT-VLD和PWRGD还是VRMPG和PWRGD。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-20 16:37:07 | 只看该作者 �
能修好就好
发表于 2014-11-20 16:47:38 | 只看该作者 �
楼主 请教一个问题
假设管子都是正常的
假设NPN_C极与PNP_B级之间断线
那么 此时NPN_C极电压为多少V
以反证PWM芯片发出了PG信号
NPN_C极是不是应该有个上拉电压
发表于 2014-11-20 16:58:55 | 只看该作者 �
名师出高徒,真对呀!
发表于 2014-11-20 17:29:33 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-19 15:39
我想问下AMD 和INTEL的南桥发出复位的条件都是要两个PG吗?
英伟达的是查HT_VLD和PWRGD
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-20 18:46:36 | 只看该作者 �
图中的NPN管应该是低电 ...
VRMPG信号为高电平时候,NPN管子应该是处于导通状态,第二个PNP管子应该是低电平状态截止,才不会拉低桥收到的PG信号电压。
发表于 2014-11-20 18:56:13 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2014-11-20 16:47
楼主 请教一个问题
假设管子都是正常的
假设NPN_C极与PNP_B级之间断线
是的NPN管子C级正常是连接个上拉电阻进行工作的,NPN_C极与PNP_B级之间断线,在上拉电阻没有损坏的情况下,C级电压应该保持不变,PNP B级电压这时候可能不会产生。
发表于 2014-11-20 19:01:18 | 只看该作者 �
这里桥收到的PG信号时有时无,NPN管子本身C级虚焊悬空应该也会造成。
发表于 2014-11-21 14:15:55 | 只看该作者 �
楼主 请教一个问题
假设管子都是正常的
假设NPN_C极与PNP_B级之间断线
VRMPG都有上啦。经过电阻之后,有去开启桥供电的,也有去转换去告诉桥的,具体看设计。你说的那种情况会直接导致无复位,假设NPN_C极与PNP_B级之间断线,PNP管子属于悬空状态,电压虽然是OV,但是是无效的,PNP管子B级无法进行比较。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2014-11-22 16:59:52 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-21 14:15
VRMPG都有上啦。经过电阻之后,有去开启桥供电的,也有去转换去告诉桥的,具体看设计。你说的那种情况会 ...
理解得很对,NPN_C极与PNP_B级之间断线的话,PNP管子会处于悬空状态,本身工作会不受前面NPN管子饱和导通和截止状态影响控制。
人才呀!人才,细心!顶你一下。   详情 回复 发表于 2014-12-11 21:05
发表于 2014-11-23 07:56:20 | 只看该作者 �
PNP管子属于悬空状态时候,这时候NPN管子B级相连的控制工作信号VRMPG应该会失效,影响主板正常上电时序运行。
发表于 2014-11-23 09:07:30 | 只看该作者 �
楼主培训的是台板还是笔记本?
发表于 2014-11-26 14:18:25 | 只看该作者 �
图画得不错
发表于 2014-11-26 14:50:50 | 只看该作者 �
不错呀不错呀
发表于 2014-11-26 15:39:31 | 只看该作者 �
迅维确实有实力的
发表于 2014-11-26 23:09:48 | 只看该作者 �
有图纸吗,给我一个
发表于 2014-11-27 07:44:53 | 只看该作者 �
viewsonic123 发表于 2014-11-20 17:29
英伟达的是查HT_VLD和PWRGD
NVidia芯片组查HT_VLD,AMD芯片组查PWR_GOOD
发表于 2014-11-27 08:37:19 | 只看该作者 �
为什么会找VRMPG的麻烦,因为这边功率较大,易出问题
