楼主: 826399453
IBM T43P无内存供电!
发表于 2014-11-19 18:00:35 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-11-19 17:58
那问一下这显卡是有铅还是无铅焊接的呀?
这种好像也是无铅的,当然有铅温度到了的时候试着推一下,要推下面,别推上面的盖子,这种显卡是双BGA封装的
先谢了哥们!光下边加热就行了吧?以前我看咱迅维有朋友说过爆珠什么的,不知道这个会不?别笑我, 笔记本我还真没东过桥!接触的少!  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:07
发表于 2014-11-19 18:03:38 | 只看该作者 �
换一个激放二极管,试试,不行把电容 mos管全部换了
发表于 2014-11-19 18:07:00 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-11-19 18:00
这种好像也是无铅的,当然有铅温度到了的时候试着推一下,要推下面,别推上面的盖子,这种显卡是双BGA封 ...
笔记本我还真没东过桥!接触的少!
不行你先风枪吹吹,如果真像你说的是短路的,那只能取下来了,而且必须换了,很多的ibm的料板上都是这种显卡,找个型号一样的换换试试  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:09
发表于 2014-11-19 18:09:16 | 只看该作者 �
笔记 ...
