楼主: 16760238
[已解决]
CQ320无待机维修
发表于 2014-11-17 18:10:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2014-11-17 16:54
你这个回答不太准确哈   楼主不明白的是 没待机为什么会影响到ADP-EN这个信号  你的回答偏离了  应该是   ...
xunwen网出来的就是厉害。分析得一步到位
我是小白 菜鸟一个  详情 回复 发表于 2014-11-17 18:16
发表于 2014-11-17 18:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是小白           菜鸟一个
发表于 2014-11-17 18:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查这个芯片的条件
发表于 2014-11-17 18:36:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个回答不太准确哈   楼主不明白的是 没待机为什么会影响到ADP-EN这个信号  你的回答偏离了  应该是  没有待机 EC不工作 所以ADP-EN才是低电平  因为第一个P管是可以过去小电流公共点的呀  然后51125正常的情况下 产生线性  PWM      EC工作才有ADP-EN这个信号哈,
。。。。。。。。。。。这分析好,借用下
发表于 2014-11-17 19:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
EC待机时供电是由待机芯片51125线性电源提供的,当51125损坏无法满足EC供电条件时,无法发出ADP_EN 这个信号导致保护隔离不过。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2014-11-17 20:55:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了 。。谢谢楼主分享
发表于 2014-11-17 23:34:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
支持发贴,希望下次发更多技术贴
不怎么会写,表达能力也不好。这不还是第一次  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:17
发表于 2014-11-18 01:09:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说得好,保隔ADP-EN低就应该查EC的工作条件,一查EC供电就知道是51125工作不正常的。
发表于 2014-11-18 09:17:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
kangyefeng 发表于 2014-11-17 23:34
支持发贴,希望下次发更多技术贴
