楼主: 有闷油瓶
新手、、、、老是插拔内存不好收钱怎么办啊?
发表于 2014-12-13 17:14:26 | 只看该作者 �
snday 发表于 2014-12-10 17:50
修机的时候都要有诊断卡。看见跑不过内存的一律拆下来。左动动右搞搞。别接显示器就成了。外行哪懂诊断卡啊 ...
遇到懂的就完了
懂的一般这么简单的问题不会拿来店里的  详情 回复 发表于 2014-12-20 17:07
发表于 2014-12-14 21:04:28 | 只看该作者 �
更换自己得内存更好
发表于 2014-12-19 21:12:56 | 只看该作者 �
不过内存也有可能是主板问题,你说主板有问题,修一下多少钱,他同意了,就把主板拆出来量量,内存的工作条件。然后假装换个什么件,排阻啊,换好后,上诊断卡再到处量量,磨一下时间,然后上内存,装机点亮收钱。或者直接说电源坏了,直接换个电源装上内存再擦一下。就OK。
发表于 2014-12-20 17:05:57 | 只看该作者 �
对于这个问题 客户不会看诊断卡吧 你别插VGA线 然后开机看是什么码 当你确定根据代码是亮机了的时候 你可以把主板拆下来 然后换几个电容啊 搞搞无关紧要的地方 然后装回去就可以收钱了
发表于 2014-12-20 17:07:10 | 只看该作者 �
懂的一般这么简单的问题不会拿来店里的
发表于 2014-12-21 20:05:41 | 只看该作者 �
这种情况都有的...会有的客户一进门就说把我内存擦一下
发表于 2015-1-2 10:19:15 | 只看该作者 �
张化 发表于 2014-12-11 01:44
要看就把内存一颗电阻给抠掉再插
你好毒 这样有愧天地良心啊
发表于 2015-1-2 12:20:28 | 只看该作者 �
换一条就好收了。
发表于 2015-1-3 14:49:24 | 只看该作者 �
把机器拆开。慢慢弄,不接屏上电也看不到亮。这样不是很好吗
有些板子有喇叭, 滴的一声就宣告亮机了  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:02
发表于 2015-1-3 16:02:02 | 只看该作者 �
有些板子有喇叭, 滴的一声就宣告亮机了
