查看: 1215|回复: 6
联想品牌机主板,到内存就重启!
发表于 2008-12-1 12:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  有一块联想品牌机主板,用的是L-I845E,到C1就重启,各项电压都正常,刷新BIOS也不管用,但把CMOS跳线放在清除状态就没事了,但还是不过内存,大家说是怎么回事,搞了我好多天了。
发表于 2008-12-2 20:10:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是精英代工的?内存条件不满足就会循环重启。
发表于 2008-12-2 21:50:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
内存是好的,电压正常
发表于 2008-12-2 22:50:27 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换一个I/O试一下
发表于 2008-12-2 23:32:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #3 蛛儿飞飞 的帖子
除了电压,还有频率,到北桥的线路
发表于 2008-12-5 01:23:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存槽坏也是有可能的.或清洗一下看看行不行
发表于 2008-12-5 10:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那个是IO问题,换个IO就好了。
