楼主: Vista20001
新人求助V星主板K9N 开机瞬间掉电 风扇转一下停止
发表于 2014-11-10 13:49:29 | 只看该作者 �
Vista20001 发表于 2014-11-9 23:48
红5v 第四 第六脚对地是1400欧姆    黄12v 23阵脚对地阻值12000欧   3.3V的都上1000欧姆了 怎么回事啊,
不短路就好了
哦 谢谢 意思供电电路是好的?  详情 回复 发表于 2014-11-10 18:03
发表于 2014-11-10 18:03:37 | 只看该作者 �
哦 谢谢   意思供电电路是好的?
说明供电输入没短路,,查一下其他  详情 回复 发表于 2014-11-10 19:07
发表于 2014-11-10 18:43:42 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-11-10 03:51
估计是V星专用芯片的问题了,,,查查MSI7
好像就是MS 6G芯片坏了,我在通电情况下 短接其中两脚 立马正常开机了,这块芯片不能用其他的替换吗
发表于 2014-11-10 19:07:07 | 只看该作者 �
Vista20001 发表于 2014-11-10 18:03
哦 谢谢   意思供电电路是好的?
说明供电输入没短路,,查一下其他
发表于 2014-11-10 22:28:32 | 只看该作者 �
Vista20001 发表于 2014-11-9 22:55
如果是这里坏了 按理来说强制上电会发烫啊,怎么一点温度都没有呢
你强制也上不了电的,保护了
发表于 2014-11-11 11:01:53 | 只看该作者 �
楼主  问题解决了吗
没有....憋了好几天了  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:12
发表于 2014-11-11 17:35:14 | 只看该作者 �
MSI主板掉电查USB接口供电小芯片。
老师啊 !我把所有5个小芯片都吹下来 问题依旧,现在正在学习开机电路跑线  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:44
ESD保护芯片吗?5个USB的都要测吗,这个怎么测呢  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:46
发表于 2014-11-11 18:12:50 | 只看该作者 �
shiwohaoba 发表于 2014-11-11 11:01
楼主  问题解决了吗
没有....憋了好几天了
发表于 2014-11-11 18:46:34 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-11 17:35
MSI主板掉电查USB接口供电小芯片。
发表于 2014-11-13 20:42:22 | 只看该作者 �
zjj124914 发表于 2014-11-10 12:27
还是先去基地学习呀。
我怀疑开机电路出问题了,正在学习 开机阵脚跑线
发表于 2014-11-13 20:44:52 | 只看该作者 �
MSI主板掉电查USB接口供电小芯片。
